水泵常见故障源和技术处理 一.运行中出现振动 1.管路支撑不稳,水泵底座或地脚螺栓松动是造成振动常见的原因,必须紧固各处螺栓,避免出现松动。 2.液体内有气体,仔细检查水泵及进水管路各密封面连接螺栓有否松动,密封垫是否损坏,泵体及管路系统零件有否损坏。 3.水泵与电机轴不同心,应进行调整,用皮带转动时,转动带过松或接头接触不良,也会引起振动。水泵叶轮不平衡运行中叶轮磨损或个别叶轮流道堵塞易造成振动,有时也因轴弯曲工叶轮不良失去平衡而引起振动。 二.运行中出现噪声增大 1.轴承噪声:声源轴承安装部位,一般用铁棒或螺丝刀抵住轴承安装部位,用耳听,为哗啦哗啦声。 电机噪声:一般是尖啸声,只能更换电动机。 气蚀噪声:声源在泵腔内,噼啪劈啪声。三.电机发烫中国泵技术论坛 电机外壁发烫,可能超电流运行,可关小出口阀门,调节到额定电流内运行,也可能是电机线圈质量问题,那只能更换电机。 2.转动零件出现摩擦,摩擦阻力加大,也可能超电流使电机发烫应停机检查转子是否灵活。 电机轴承处发热,可能轴承缺油或损坏,需维修或更换轴承。 工作电压过低,检查电路调整电压。
