在日常设计中,会遇到各式各样的问题,比如螺钉的沉孔深度大小,螺纹底孔径的大小,螺栓到周边的距离,轴承挡圈的厚度。。。等等之流。有不少新入行的童鞋们,不管是新手,还是没有经过正式培训过的人员,以及半吊子的设计员。有时会想当然地随手定一下有关零件结构尺寸,也不顾合理不合理。只要似乎能装上就成了。可是想过没有,你这随手一标,在以后会产生多少影响么?比如,就那个螺钉沉孔吧,如果不按标准标注,为了达到你的尺寸要求,说不定就得重新去备刀具。如果沉孔小了,当然装不进。螺孔大了么,螺钉的头部受力情况可就差罗。而轴承内外挡圈的不按手册上选用,厚了可能会与轴承花盘干涉,或者说有时只能装而没法拆。薄了有可能挡不住。。。螺纹底孔太大,虽然说攻丝看上去轻松了,但在实际使用中却可能产生滑丝了。。。而底孔小了,攻丝力量大了,说否定上将丝锥也扭断。。。而这些数值,在一般机械设计手册中多有推荐表格。手册是前人经验的汇总,虽然可能说没说明一些理论,没有说明一些数值的来源,但他是前人成果的总结。按手册上推荐之值,可以标准化设计,优化统一尺寸,减少工量具数量。。。设计时按手册推荐的尺寸可以节省N多时间和想法,因为这些多是成熟的结构,防止了似是而非的结构设计。因为手册的庞大,知识繁多。所以多看手册,就相当多学知识。多长见识。如果闲着没事,就翻翻手册吧。
