水系灭火器灌装设备代理商价格【全自动定量充装系统】
灭火器灌装设备选用了1.5千瓦、Y系列电机作为动力,拖动2X型真空泵,此灭火器灌装设备既能满足各种粉灭火器的灌装,又能把旧灭火器筒内的干粉吸出。具适合生产厂家连续灌装和维修厂家操作灌装两种灌装方式。
灭火器灌装设备常见故障及排除:
故障现象原因排除方法 开机后吸管不吸干粉
1、贮粉筒内干粉太多 打开贮粉筒下面阀门,踩几下换向阀踏板,把粉放净
2、管道及连接处密封不严 检漏、修复 开机后,有粉吸入突然中断不能吸入
3、 吸管插入粉太深,使管道堵塞 拨了吸管,倒出管内被堵干粉,清理阀门。吸管不要插入粉内太深 工作过程中过滤器有明显粉排出
4、 1、贮粉筒内过滤器泄露 、贮粉筒内过滤器损坏、贮粉筒阀门损坏 、修复泄漏处、调换过滤器,调换阀门 换向阀不能换向
5、阀体内弹簧损坏 、调换弹簧
6、阀体内与滑塞间有垃圾 、卸下滑塞,将滑塞阀体清理干净,复原
7、阀体内锈蚀 、卸下滑塞,清除锈斑并涂上20#机油,再由干净棉丝擦干净。 8、升降失灵 液压系统密封圈损坏 更换密封圈或液压油
想了解详细的灭火器灌装设备的信息请咨询:13273301359
灭火器灌装设备,包括真空泵、灌装装置,控制装置。所述灌装装置包括一次灌装装置和二次灌装装置,所述一次灌装装置具有上盘、下盘、密封垫和进粉管,密封垫固定在下盘上,下盘固定在上盘上。所述二次灌装装置具有过滤箱,过滤器和具有下粉嘴的手动开关。该灭火器灌装设备结构简单,装填计量准确,由于具有二次装填,能对过滤器进行清理,使之能耗低,无粉层进入大气,对空气无污染,同时节约了装填物,使其成本降低,本机体积小、重量轻、操作简单、适用各种干粉的装填,特别适用于干粉灭火器的粉装灌。
灭火器灌装设备配有两根吸粉管,灌装过程中,粉由吸粉管,经灌装端盖灌入筒体,
当旧灭火器筒内的粉需吸出时,应把吸粉管放入旧灭火器筒内,将灌装端盖处吸粉管调换成吸粉管。旧粉被吸出。(对旧灭火器内已失效的干粉不能吸出)
