25%噻虫嗪水分散粒剂防治桃蚜试验
陶晡,康占海,李星
(河北农业大学,保定071001)
摘要:2013年在河北省顺平县南下邑村对25%噻虫嗪水分散粒剂在桃园进行防治桃蚜的田间药效试验。结果表明,25%噻虫嗪水分散粒剂对桃蚜具有很好的防治效果,优于生产上常规药剂,持效期在30天以上,且对桃树安全,是防治桃蚜的理想药剂,生产上推荐使用浓度为4000倍液。
关键词:桃桃蚜噻虫嗪药效试验
桃蚜是为害桃树的重要害虫,严重影响果农收成,给桃树的生产带来了极其严重的损失[1-2]。目前由于长期使用化学药剂防治桃蚜,导致桃蚜对多种药剂产生了抗性,防治变得越来越困难[3-6]。噻虫嗪是第二代烟碱类杀虫剂,有触杀、胃毒、内吸活性,安全性好,杀虫谱广,作用速度快,持效期长。噻虫嗪可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱、粉虱等害虫[7-10]。为了探明25%噻虫嗪水分散粒剂对桃蚜的防治效果,我们于2013年在河北省顺平县南下邑村桃园进行了25%噻虫嗪水分散粒剂防治桃蚜田间药效试验,与对照药剂吡虫啉相比具有较好的防治效果,现将结果报道如下。
1·材料与方法
1.1供试药剂
供试药剂为25%噻虫嗪水分散粒剂(先正达作物保护有限公司生产),对照药剂为10%吡虫啉可湿性粉剂(河北威远生化股份有限公司生产)。
1.2室内叶片浸渍试验
参照25%噻虫嗪水分散粒剂在其他作物上对蚜虫的推荐使用剂量,室内试验设3个浓度,分别为2000、4000、8000倍液,对照药剂为10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液,同时设喷清水为对照。从田间挑选带桃蚜的桃树嫩枝,每个处理10个枝条,用小毛笔挑去枝条及叶片上的有翅成蚜,剔除若蚜,保留个体一致、健康活泼的无翅成蚜浸入上述药液中,5s后取出,用滤纸吸干多余的药液,调查蚜虫基数,然后将枝条插到带水的玻璃瓶中,每天定时换水。分别于12、24、48、72h后调查枝条上的活蚜虫数。用毛笔触动蚜虫,能正常爬行的为活虫,其他个体(不能爬行、仰翻或完全死亡等)属于死虫。求出蚜虫死亡率和校正死亡率。
1.3田间药效试验
田间药效试验在河北省顺平县南下邑村桃园中进行,试验树为8年生桃树,品种为京红,栽植行株距4m×2m,树势较强,沙质中壤土,管理水平中等。试验设5个处理:25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000、8000倍液,10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液,空白对照喷清水。施药时间为2013年5月5日,使用喷杆式喷雾器,浓度由低到高均匀喷雾,以全株均匀着药且开始滴液为准。2株树为1个小区,重复3次,随机排列。南、北各以1株树的间隔作为隔离区。每株树按东、西、南、北、中固定5个被害新枝梢,做好标记。分别在喷药后1、3、7、14、28天调查蚜虫数量。计算防效和校正防效。
防效(%)=[(药前虫口基数-药后各天残留虫量)/药前虫口基数]×100
校正防效(%)=[(处理区防效-对照区防效)/(1-对照区防效)]×100
2·结果与分析
2.1室内药效试验
室内叶片浸渍试验对桃蚜致死速率测定结果见表1。由结果可知,25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000、8000倍液处理12h后校正死亡率分别为78.25%、75.34%、49.89%;10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液的校正死亡率为81.23%,与25%噻虫嗪水分散粒剂2000倍液处理差异不显著,但显著高于另外2个浓度处理。处理24h后,25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000、8000倍液处理校正死亡率分别为93.67%、88.78%、84.68%;10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液的校正死亡率为83.25%,显著低于25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000倍液处理,但与25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍液处理差异不显著。处理48h后,25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000、8000倍液处理校正死亡率分别为98.22%、96.47%、92.49%,显著高于10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液处理(84.45%)。处理72h后,25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000、8000倍液处理校正死亡率分别为98.99%、98.88%、92.54%,显著高于10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液处理(85.03%)。
2.2田间药效试验
试验结果表明,药后1天,25%噻虫嗪水分散粒剂2000倍液的防治效果最佳,校正防效为77.56%,显著高于10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液处理;25%噻虫嗪水分散粒剂4000倍处理校正防效为52.78%,与10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液处理差异不显著;25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍液处理校正防效较低,显著低于对照药剂10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液。药后3天,各药剂处理的防效均显著提高,25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000、8000倍液处理校正防效分别为88.35%、80.12%、80.13%,显著高于10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液处理(75.32%)。药后7天,各药剂处理防治效果均继续增加,25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000倍液校正防效分别为97.12%、90.11%,显著高于10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液处理(82.45%);25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍液校正防效为80.11%,与10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液差异不显著。药后14天,25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000倍液校正防效分别为98.22%、94.89%;显著高于10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液处理,25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍液校正防效为80.44%,与10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液差异不显著。药后28天,25%噻虫嗪水分散粒剂2000、4000、8000倍液3个处理校正防效分别为98.38%、95.89%、77.35%,显著高于10%吡虫啉可湿性粉剂1000倍液处理(表2)。
3·小结与讨论
桃蚜以卵在枝条的缝隙间越冬,次年桃树发芽后,越冬卵群集在叶片上为害,使叶片向叶面内卷缩,影响新梢正常生长,严重时引起早期落叶和树势衰弱。目前吡虫啉、啶虫脒等第一代烟碱类杀虫剂是防治桃蚜的有效药剂,但随着用药历史的延长,害虫的抗性水平逐年提高,药效不断降低。25%噻虫嗪水分散粒剂具有一定的内吸渗透性,对桃蚜有优异的防治效果,且持效期较长,毒性低,可有效保护天敌,是一种新型杀虫剂。目前25%噻虫嗪水分散粒剂在我国桃树上推广鲜有报道,结合试验效果,建议25%噻虫嗪水分散粒剂用于防治桃蚜,可以达到较好的防治效果。
在25%噻虫嗪水分散粒剂3个浓度的室内及田间试验中,施药后不同的倍数处理间药效有显著差异,但随着施药时间的增长,药效差异减小,随后又增大。对照药剂10%吡虫啉可湿性粉剂在正常使用剂量下,前7天的防效较好,但防效和持效期均不如25%噻虫嗪水分散粒剂,因此在桃蚜发生不严重的情况下可采用25%噻虫嗪水分散粒剂8000倍液喷洒桃树叶面;桃蚜发生严重的果园,可适当增加药量,建议使用25%噻虫嗪水分散粒剂4000倍液防治桃蚜,持效期在30天以上。本试验仅为1年试验结果,由于天气等因素变化,结果亦可能变化,建议提前做小面积试验。
参考文献
[1]李培兴,李云,张春海,等.桃蚜在桃园的种群消长动态和空间分布型研究.山东农业科学,2009(4):83-85.
[2]王小艺,沈佐锐.四种杀虫剂对桃蚜和异色瓢虫的选择毒性及害虫生物防治与化学防治的协调性评价.农药学学报,2002(1):34-38.
[3]张新,赵莉,陈娟.八种杀虫剂对桃蚜的毒力测定.北方果树,2011(2):10-11.
[4]姜戈,李振卓.1.8%阿维菌素乳油辽南地区防治桃蚜田间药效试验简报.吉林蔬菜,2010(3):71.
[5]张玉英.桃蚜对几种杀虫剂的敏感性及防治策略.山东农业科学,2006(4):55-56.
[6]陈刚,张丽华.不同药剂对桃蚜药效试验.吉林农业科技学院学报,2010,19(4):7-9.
[7]郑秀芳.25%噻虫嗪水分散粒剂防治稻飞虱药效试验.福建农业科技,2011(3):57-58.
[8]杨向黎,绍敏,韩凤英,等.噻虫嗪等杀虫剂对紫花苜蓿叶蝉田间药效分析.农药,2012,51(5):385-386.
[9]何莉莉.25%噻虫嗪水分散粒剂防治苹果黄蚜的试验研究.中国农技推广,2011(4):46.
[10]王秀芳,任广伟,高汉杰,等.25%噻虫嗪水分散粒剂防治烟蚜田间药效试验.农药,2004,43(8):372-374.
