柑橘上值得推广的几种有机硫杀菌剂
 魏为
柑橘上值得推广的几种有机硫杀菌剂
段志坤( 湖南省隆回县农业技术推广中心,422200)
推广病虫兼治、药肥兼用的农药,对于降低柑橘生产成本,减少全年用药次数,提高经济效益,进一步促进无公害栽培,具有十分重要的意义。代森铵不仅治病,而且是一种氮素叶面肥; 代森锌、代森锰锌、丙森锌不仅防病,而且具有杀柑橘锈壁虱的功效,同时可为柑橘树补充微量元素锌,改善果实品质,可谓一药多用。现将柑橘上值得推广的几种有机硫杀菌剂介绍如下,以供果农朋友们参考。
1· 代森铵
代森铵又称阿巴姆,是一种具有保护和治疗作用的杀菌剂。本品毒性中等,对人的皮肤有刺激作用,对植物安全,对鱼类低毒。代森铵水溶液能渗入植物组织内,杀菌力强,能防治多种作物病害。在植物体内分解后,还有一定的肥效作用。药剂为淡黄色至橙黄色透明水溶液,有氨和硫化氢气味。产品有45%、50%水剂2 种剂型。代森铵渗透作用强,可用于防治多种果树的溃疡病、白粉病、黑星病、褐腐病和炭疽病等病害。柑橘上多采用50%代森铵水剂500 ~ 800 倍液喷雾,用以防治柑橘炭疽病、柑橘白粉病等真菌病害,以及柑橘细菌性病害———柑橘溃疡病。
注意事项: 本剂呈弱碱性,遇酸性物质易分解,不能与石硫合剂、波尔多液等碱性及含铜制剂混用。药液对人有明显污染,配药和喷药时需戴防护用具,如污染皮肤,应立即用肥皂水洗净; 如不慎误服,应立即送医院诊治。本品在空气中不稳定,温度高于40℃易分解,应贮存在干燥、避光、通风良好的仓库中,运输时避免日晒,以防分解。本品在盛夏高温时喷布,对果园间作物豆类可能引起药害,注意尽可能少喷到间作物上。本品在病害发生初期使用,效果更佳。
2· 代森锌
代森锌又称什来特、锌来特、帕什特。代森锌稍有特殊硫磺气味,对光、热、湿气均不稳定,遇碱及铜制剂,能促其分解、失效。本品低毒,对人的皮肤和黏膜有刺激作用,对蜜蜂无毒,对植物安全,是一种叶面喷洒用的保护性广谱杀菌剂,可防治多种果树病害。代森锌对瘿螨、叶螨有一定的防效,生产上可作杀螨剂。产品有65%、80%可湿性粉剂2 种常用剂型。代森锌的药效期短,在光照及吸收空气中的水分后分解较快,持效期一般为7 天左右。柑橘上多采用65%代森锌可湿性粉剂500~ 800倍液喷雾,用以防治柑橘炭疽病、柑橘黄斑病等多种真菌病害。防治柑橘黄斑病,应在谢花后30~ 45 天开始喷药,间隔10 ~ 15 天喷1 次,连喷2~ 3 次,才能收到良好效果。6—8 月,树冠喷布既可防病,又可兼治柑橘锈壁虱。
注意事项: 本剂不能与碱性药剂、含铜制剂混用。贮存时,药袋或容器口要密封,以防吸潮; 贮存在阴凉、干燥处,切勿受潮或淋雨,以免分解失效。本品为保护性杀菌剂,在病害发生较重时施用效果不良,故应在发病前或发病初期使用,效果明显。果实采收前15天停止施用,以免污染果面,万一污染,应用水充分洗涤并去皮后食用。配药和喷药时需戴防护用具,如污染皮肤,应立即用肥皂水洗净; 如不慎误服,应立即送医院诊治。本品对烟草、葫芦科作物容易产生药害,果园间作或附近种植这些作物时应注意防护。
3· 代森锰锌
代森锰锌又称大山、大生M-45、喷克、速克净、百乐、大生富、新万生、大丰、山德生、猛杀生、百利安、爱富森、新锰生。代森锰锌是代森锰和锌离子的络化物,活性成分不稳定,对光、热、酸、碱、潮湿不稳定,易分解放出二硫化碳而减效,对皮肤和黏膜有一定的刺激作用,对鱼类有毒,对作物安全。本品为保护性杀菌剂,防治对象基本与代森锌相同。具有高效、低毒、低残留、杀菌谱广、耐雨水冲刷、持效期较长、病菌不易产生抗性等特点,与其他内吸性杀菌剂混配或交替使用可延缓病菌抗药性的产生,同时可兼治柑橘锈壁虱,为柑橘树补充微量元素锌和锰,矫治缺锰、缺锌症。常用产品有50%、70%、80%可湿性粉剂3种剂型。生产上采用80%代森锰锌可湿性粉剂500~ 800 倍液喷雾,可以防治柑橘炭疽病、柑橘疮痂病、柑橘树脂病、柑橘黄斑病等多种真菌病害。6—8 月,树冠喷布既可防病,又可兼治柑橘锈壁虱。
注意事项: 为提高防治效果,可与多种农药、化肥混用,但不能与含铜制剂及碱性农药、碱性化肥混用; 喷施了碱性或含铜制剂,至少应间隔1 周以上才可喷代森锰锌。密封、贮存期间注意防潮,密封、阴凉、干燥保存,以防分解失效。严格遵守农药安全使用操作规程,喷药后,用肥皂水清洗裸露部位; 如不慎误服,应立即送医院诊治。本品为保护性杀菌剂,因此应在发病前或发病初期使用,才能起到防病效果; 通常需连喷2 ~ 3 次,间隔15 天左右喷1 次。果实收获前15 天停用。本品对鱼类有毒,不可污染水源。
4· 丙森锌
丙森锌又称安泰生、甲基代森锌,制剂为米黄色粉末,有特殊气味,对人畜低毒,对蜜蜂无毒,是一种速效、持效期长、广谱、保护性杀菌剂。丙森锌在潮湿、强酸、强碱介质中易分解,常温下可贮藏2 年以上。防治对象与代森锌、代森锰锌相同。常用产品为70%可湿性粉剂。柑橘炭疽病、柑橘疮痂病、柑橘树脂病、柑橘黄斑病等多种真菌病害,可采用70%可湿性粉剂500 ~ 700 倍液喷雾防治。6—8月,喷布树冠既防病,又可兼治柑橘锈壁虱。
注意事项: 丙森锌不可与碱性药剂和铜制剂混用; 如喷了铜制剂或碱性药剂,需隔1 周后再使用丙森锌。本品为保护性杀菌剂,应在病害发生前或发病初期开始喷药。注意安全用药常识,丙森锌属低毒杀菌剂,通常不会引起中毒; 施药时应穿防护服,如果药剂不慎接触皮肤或眼睛,应用大量清水冲洗干净; 不慎误服,应立即送医院诊治。贮存在通风、干燥和儿童触及不到的地方,不得与食品、饲料贮藏在一起。果实采收前15 天停止施用,以免污染果面。
