绿豆田除草剂的安全使用方法
 广州依露美化妆品有限公司
绿豆田除草剂的安全使用方法
王立中1,王恩玲2
(1. 白城市土壤肥料工作站,吉林白城137000;2. 前郭县农业广播电视学校,吉林松原131100)
摘要:本文结合绿豆的种植技术要点,从苗前土壤封闭处理和苗后茎叶处理两个方面阐述了除草剂的安全使用技术。
关键词:绿豆;除草剂;使用
中图分类号:S451 文献标识码:A DOI 编号:10.14025/j.cnki.jlny.2014.24.0071
白城市生产的绿豆以粒大饱满、品质优异、绿色无污染而闻名,在国内外享有很高的知名度。目前白城市已成为全国绿豆的主产区,每年播种面积在120 万亩以上,随着播种面积的增加,绿豆田间杂草的防除主要以化学除草剂防除为主,但由于除草剂的使用方法要求严格,受温度、湿度、操作方法等多种因素限制,使用不当容易产生药害,因此农民在使用化学除草剂时要注意针对田间杂草和施用时间选用不同的除草剂。
绿豆田常见的禾本科杂草有马唐、狗尾草、牛筋草等,阔叶草有灰菜、反枝苋(野苋菜)、牵牛花(喇叭花)、马齿苋(蚂蚱菜)等,还有寄生性杂草菟丝子(老百姓叫黄金丝)。绿豆除草剂的应用包括苗前土壤封闭处理和苗后茎叶处理两种。
1· 苗前土壤封闭处理
药剂用48%氟乐灵乳油(俗称土里闷)封闭,作用主要通过杂草的胚芽鞘与胚轴吸收,但是对已经出土的杂草没有防治效果。用量:有机质含量3%以下的每亩是77~100 克,一般用量不得超过170 克,量大容易产生药害,药害症状是绿豆苗根部肿大,子叶发厚,生长停止,有的需要毁种。喷水量是30~45 公斤/ 亩。因为氟乐灵容易挥发和光解,用药后必须及时耙地,混土,混土深度3~5 厘米,施药以后隔7 天再播种。氟乐灵是一种长残效除草剂,影响下茬,用过氟乐灵10 个月内不能种植高梁和谷子。
如果下茬想倒茬可以选用96%金都尔乳油,其优点是有效成分含量高,除草效果好而且不伤根,可以防除多种单、双子叶杂草和莎草。在低温、高湿气候下,低洼地使用同样安全。持效期为50~60 天,施药12 周后一般不会给后茬作物带来不利影响。
2·苗后茎叶处理
绿豆播种时间是在5 月中下旬,大多数是雨后播种,草苗齐长,而且草比苗长的快,因此大多数农民选用的是苗后除草剂。苗后除草剂窄叶草多的可以选用以下药剂:
一是目前用得比较多的是5%精喹禾灵(精禾草克)乳油,正常用量每亩80~100 克(每瓶250 毫升,用2 瓶半到3瓶),对水30 公斤,在杂草2~3 叶时茎叶喷雾。但是现在有的农民用量已经翻倍了,用到6~7 瓶,有的更多,出现这种现象的原因一是精喹禾灵使用年头多,杂草对这种除草剂已经产生抗药性,二是农药的质量问题,农药有效成分含量不够。精喹禾灵的优点是杂草死的快,但是后期如果遇雨容易返青。如果出现上述问题,建议农民可以换一换药,换以下三种药。以下三种药的特点是杂草死的慢,但是杂草没有返青现象。
二是可以选用10.8%高效氟吡甲禾灵(高效盖草能)乳油,该药防除一年生禾本科杂草时期较长,每亩用量30~40毫升,对水30 公斤,在杂草3~5 叶期施药效果最好。
三是15%精吡氟禾草灵乳油(精稳杀得),防治多年生禾本科杂草效果好,如狗牙根、芦苇,尤其是对芦苇第一年用药以后下一年地里都不长芦苇。施药时间在杂草2~3 叶期,33~50 毫升/ 亩;杂草4~5 叶期,每亩用50~66 毫升,在水分条件好的情况下用低量,在干旱条件下用高量。
四是烯草酮(收乐通):施药时间在一年生杂草3~5 叶期,使用量为每亩24%乳油15~20 毫升,对水20~30 公斤进行茎叶喷雾。
阔叶草可以选用:48%灭草松(排草丹、苯达松)水剂,这种除草剂对多种阔叶杂草和莎草科杂草有特效。亩用药100~120 毫升,对水30 公斤,在杂草3~5 叶期喷雾。灭草松喷药后8 小时内如果降雨会影响药效,施药后8~16 周在土壤中被微生物分解,不易挥发,但易光解。高温晴天除草效果好。还有另外一种防治阔叶草药剂24%乳氟禾草灵(克阔乐)乳油,它是二苯醚类除草剂,生产上农民不敢用的原因是因为它安全性差,施药后都有不同程度的药害,叶片有斑点,但过几天会缓过来,不影响产量。
参考文献
[1]谭艳波,姜文国,曹恩芝.除草剂药害发生原因及对策[ J].中国农技推广,2010,(01).
[2]赵常青,司海燕,曹芹.夏大豆田间杂草发生情况及防除措施[J].中国种业,2010,(01).
[3]孙联合,除草剂药害发生的原因及预防[J].中国农村小康科技,2010,(01).
[4]王宏富,郭平毅,姚满生,高发旺,杨静宏.小杂粮田化学除草技术研究[J].山西农业大学学报,1998,(01).
[5]王鑫,原向阳,郭平毅,姚满生,王宏富. 除草剂土壤处理对绿豆生长发育及产量的影响[J].农药,2006,(04).
