浅谈日光温室蔬菜病虫害综合防治方法
闫淑玲(兴隆县农牧局,河北兴隆 067300)
摘要:日光温室蔬菜生产病虫害发生频繁、危害重,已成为制约蔬菜产量和质量的重要因素,是目前温室蔬菜生产急需解决的问题。通过生产实践,总结了选用优良品种、合理轮作、种子处理、棚室消毒、化学防治等病虫害综合防治技术,以期指导生产。关键词:日光温室;蔬菜;病害;虫害;防治
日光温室蔬菜生产由于接茬紧凑、连年种植,为病虫害越冬、繁殖、积累提供了便利条件,导致病虫害发生严重。同时,由于日光温室环境密闭,光照强度低,植株光合作用受阻,致使植株生长衰弱,对病虫害抵抗力弱,也导致病虫害频发。日光温室蔬菜病虫害发生多、危害重,对生产影响极大,已成为制约蔬菜产量和质量提高的重要因素,是目前温室蔬菜生产急需解决的问题。通过生产实践,总结了日光温室蔬菜病虫害综合防治技术,以期指导农民生产。
1· 选用优良品种
优良品种一般具有高产、抗逆性强、品质好、适应性强等特点。因此,选用优良品种是提高蔬菜抗逆、抗病虫害能力的有效途径。
2· 合理轮作
轮作是防治日光温室蔬菜土传病害的关键措施。同科蔬菜不能重茬,应实行3年以上的轮作。蔬菜合理轮作,应遵循以下原则。
2.1 需肥种类不同的作物进行轮作
青菜、菠菜等叶菜类需要氮肥较多,瓜类、番茄、辣椒等果菜类需要磷肥较多,马铃薯、山药等根茎类需要钾肥较多,将它们轮作栽培,可充分利用土壤中的各种养分。
2.2 需氮不同的作物进行轮作
豆类蔬菜有根瘤菌固氮,可提高肥力,之后应接着种植需氮较多的白菜、茄子等,再次种植需氮较少的根菜类和葱蒜类。
2.3 根深浅不同的作物进行轮作
如深根性的茄、豆类同浅根性的白菜、葱蒜类轮作,土壤中不同层次的肥料都能得到利用。
2.4 互不传染病虫害的作物进行轮作
不同种类的作物轮作,能改变病虫的生活条件,达到减轻病虫害的目的。如粮菜轮作、水旱轮作,可以控制土传病害;葱蒜类后种植大白菜,可大大减轻软腐病的发生。
3· 种子处理
3.1 温汤浸种
先用凉水浸泡种子,再缓缓倒入55~60 ℃热水,边倒边快速搅拌,待水温降至35~37 ℃时,停止搅拌,继续浸泡一段时间。此法具有杀菌作用,并可缩短浸种时间,但浸种过程应防止烫伤种子。
3.2 药剂浸种
枯萎病、立枯病和炭疽病:可用50%多菌灵可湿性粉剂800倍液或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液浸种;猝倒病和疫病:可用50%烯酰吗啉水分散粒剂1 000倍液浸种20~30 min;病毒病:可用0.1%高锰酸钾或10%磷酸三钠浸种20 min;瓜类角斑病等细菌性病害:可用72%农用链霉素可溶粉剂600倍液或4%春雷霉素可湿性粉剂800倍液浸种2 h。
3.3 药剂拌种
每千克种子用70%噻虫嗪粉剂0.5 g + 2.5%咯菌腈悬浮剂8 mL + 35%甲霜灵悬浮剂2 mL,对水30 mL拌种,防治枯萎病、猝倒病、炭疽病、立枯病、茎基腐病等病害。
4· 棚室消毒
根据棚室病虫害发生的主要种类,可在定植前每100 m3用硫磺0.25 kg+锯末0.5 kg,或每100 m3用70%百菌清可湿性粉剂20 g,与干燥的锯末混匀后盛在容器里,分几处点燃,密闭棚室熏24 h;也可在定植前选用40%甲基嘧菌胺悬浮剂500倍液(或50%腐霉利可湿性粉剂600倍液)+25%精甲霜灵可湿性粉剂800倍液(或72.2%霜霉威盐酸盐水剂500倍液)+43%戊唑醇悬浮剂2 000倍液喷施棚室表面,然后密闭大棚5~7 d。
5 ·营养土消毒
育苗营养土每立方米可用50%多菌灵可湿性粉剂100 g(或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂100 g,或30%恶霉灵水剂60 g)+25%甲霜灵可湿性粉剂120 g(或72.2%霜霉威盐酸盐水剂100 g)+50%福美双可湿性粉剂120 g,对水喷淋在营养土上,边喷边搅拌混匀,堆积后用薄膜覆盖48 h,然后装营养钵。
6· 高温闷棚
6.1 高温闷棚的准备
在上茬作物收获后,要及时清除病残体,铲除田间杂草,带出棚外集中深埋或烧毁;施入发酵物,以利土温的提高。高温发酵物有作物秸秆、鸡粪和石灰,将作物秸秆切碎成3~5 cm小段,均匀铺于棚内(厚度5~10 cm),每667 m2撒施腐熟、晾干、碾碎过筛的鸡粪2 000 kg、石灰100 kg。将发酵物均匀撒入棚内,随即进行深耕;深翻土壤后随即大水漫灌,水面要高出地面3~5 cm,待水渗入土壤后,用地膜平面覆盖并压实。
6.2 高温闷棚的操作
关好温室风口,盖好棚膜,防止雨水进入,以确保棚室迅速升温,使地表10 cm温度达到70 ℃以上,20 cm地温达到45 ℃以上。至少闷棚20~30 d,时间越长越好,以达到杀死深根性土传病菌和地下害虫卵(蛹)的目的。闷棚结束后,要及时翻耕土壤,翻耕后一般要晾晒10~15 d方可种植下茬作物。
7· 病虫害防治
7.1 虫害防治
7.1.1 防虫网覆盖技术
在设施放风口覆盖40目以上防虫网,可以有效地阻止成虫进入产卵和幼虫直接为害,切断了害虫的传播途径,防虫效果十分明显。银灰色防虫网还有趋避蚜虫的作用,可有效降低病毒病的发病率。利用防虫网覆盖技术,可有效防治虫害和病毒病,减少农药的使用量,降低成本,利于蔬菜无公害化生产。
7.1.2 黄板诱蚜技术
利用蚜虫、烟粉虱等害虫的趋黄习性,在设施内设置黄板,可有效控制烟粉虱、蚜虫等害虫的为害,杀虫效果显著。一般使用25 cm×30 cm或30 cm×40 cm的黄板,每667 m2设20~25块,黄板置于行间,与植株高度相平。
7.1.3 根结线虫防治
近年来根结线虫严重影响着蔬菜的产量和质量,防治根结线虫每667 m2可用10%益收丰颗粒剂1 000~1 500 g,拌土30 kg沟施。
7.2 病害防治
防治霜霉病、疫病等鞭毛菌亚门病害:可用72%克露可湿性粉剂1 500~2 000倍液、75%百菌清可湿性粉剂600~800倍液、72.2%霜霉威盐酸盐水剂800倍液、10%氰霜唑悬浮剂1 500倍液等喷雾防治。
防治灰霉病和菌核病:可用50%啶酰菌胺水分散粒剂2 000倍液、30%嘧霉胺悬浮剂1 000倍液、50%腐霉利可湿性粉剂1 500倍液等喷雾防治。
防治白粉病、靶斑病等真菌性病害:可用10%苯醚甲环唑水分散粒剂1 500倍液、43%戊唑醇悬浮剂3 000倍液、4%四氟咪唑水乳剂1 000倍液、50%嘧菌酯水分散粒剂2 000倍液、25%乙嘧酚悬浮剂800倍液等。
防治细菌性病害:可用72%农用链霉素可湿性粉剂1 000倍液、4%春雷霉素可湿性粉剂1 000倍液、77%氢氧化铜可湿性粉剂600倍液或20%噻菌酮悬浮剂500倍液。
防治病毒病:可用1%香菇多糖水剂700倍液、20%吗啉胍·乙铜可湿性粉剂600倍液或30%毒氟磷可湿性粉剂500倍液。
7.3 正确使用农药
防治病虫害应选用高效低毒、低残留农药,严禁在蔬菜上使用高毒、高残留农药。在施药过程中,应严格按照蔬菜生产农药安全使用准则用药;应熟悉病虫种类,了解农药性质,对症下药;应掌握好用药量,轮换用药;应避开采摘时间施药,严格按照国家制定的农药安全间隔期采收上市。
