高效液相色谱法测定助剂中双酚S含量
吴泽颖,罗世鹏,朱 烨,柳海军,王 昕
(常州出入境检验检疫局,江苏常州 213022)
摘要:采用甲醇对助剂进行超声提取,提取液经固相萃取柱净化并过滤后,采用高效液相色谱分析,测定助剂中双酚S的含量。方法检出限为0.1mg/kg,定量限为0.4mg/kg,在0.4~100mg/L范围内线性良好(相关系数为0.9991)。对空白助剂的加标回收试验,平均回收率为87%~92%,相对标准偏差(n=6)为2.0%~8.6%。该方法简便、快速,可用于助剂中双酚S的准确测定。
关键词:助剂;双酚S;高效液相色谱
中图分类号:TS190.72 文献标识码:C 文章编号:1005-9350(2015)03-0048-03
双酚S(4,4’-二羟基二苯砜)是一种重要的农药、染料、助剂中间体,具有耐热、耐光以及抗氧化等优良的物理化学性能,可以作为纺织品固色剂、皮革鞣剂、染料的中间体以及阻燃剂等[1-3]。研究表明,双酚S对生物体产生的雌性激素影响与双酚A类似,也是一种内分泌干扰素(环境荷尔蒙),能导致内分泌失调,威胁胎儿和儿童的健康,而癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关[4-5]。双酚S在染整助剂的使用过程中,会对人体造成一定的损害。这些助剂随着废水排放进入环境,在环境中不断累积,并通过各种途径进入人体,不可避免地会对健康造成危害。为了保护人类的健康和环境的安全,对助剂中双酚S含量的检测具有重要意义。
目前,对于双酚S的检测方法已有薄层色谱法[6]、GC-MS法[7]以及紫外分光光度法[8]。这些方法前处理复杂,检测灵敏度不高,运用范围有限。针对目前尚无报道染整助剂中双酚S的检测方法,本文探索并建立了一种采用高效液相色谱(HPLC)测定助剂中双酚S含量的新方法。
1·试验
1.1材料及仪器
助剂:高牢度无醛固色剂DH-513(上虞市杜浦化工厂),NFX荧光酸性固色剂(汉科精化),HK-8238色克牢(宁波市鄞州华科纺织助剂有限公司),LY酸性固色剂(广州先盈生物科技有限公司),WT高水洗/耐热迁移型分散染料(浙江龙盛集团股份有限公司),DRD分散染料(杭州青鸟化工有限公司),SFN超高牢度分散染料(浙江昱泰染化科技有限公司),NHF-S德芮特酸性染料(海宁德尔化工有限公司),H-2BN分散染料(蓬莱嘉信染料化工有限公司)。
化学品:双酚S[纯度98%,日本东京化成工业株式会社(TCI)],甲醇(色谱纯,德国Merck公司),二氯甲烷(分析纯,国药集团),水[经超纯水器(德国Merck-Millipore公司)处理后],氮气(纯度≥99.999%,空气化工公司)。
消耗品:2mL针式注射器、0.45μm有机相滤膜(与注射器配套使用,上海安谱公司),ProElutCARB石墨化炭黑小柱(500mg/6mL,迪马科技)。
仪器:Agilent1260高效液相色谱仪[配置二极管阵列检测器(DAD),美国Agilent公司],超声波发生器(上海科导超声仪器有限公司),旋转蒸发仪(瑞士BUCHI有限公司)。
1.2标准溶液配制
准确称取0.1g双酚S(精确至0.1mg)于100mL琥珀色容量瓶中,用甲醇定容,为标准溶液储备液,置于0℃以下避光保存。系列标准溶液由储备液用甲醇稀释而得。
1.3样品前处理
取一定量代表性样品,准确称取1g(精确至1mg)试样2份,供平行测定用。将试样置于100mL具塞锥形瓶中,加入50mL甲醇,40℃下超声提取30min,过滤;重复提取1次,合并滤液。用旋转蒸发仪浓缩至近干,氮气缓慢吹干后,残留物用2mL二氯甲烷溶解并进行固相萃取净化。净化条件:依次用10mLV(甲醇)/V(二氯甲烷)=1/4混合液、10mL甲醇活化,10mL二氯甲烷平衡固相萃取,然后加入待净化残留物,先用2mLV(甲醇)/V(二氯甲烷)=1/4混合液进行洗脱并收集洗脱液,洗脱液用氮气缓慢吹干后,准确加入2mL甲醇溶解残渣,该溶液经0.45μm有机滤膜过滤后,供HPLC测定。
1.4分析方法
色谱柱:HC-C18(250mm×4.6mm×5.0μm,美国Agilent公司)。流动相由甲醇和水组成,洗脱程序:0~8min,由30%甲醇增加至90%甲醇;8~12min,保持90%甲醇。分析完成后,30%甲醇平衡15min。进样量20μL,柱温35℃,紫外检测波长259nm。
2·结果与讨论
2.1样品提取条件的优化
限为0.1mg/kg,定量限为0.4mg/kg。
2.6助剂样品的测定
双酚S主要用于纺织品固色剂及染料助剂的中间体,因此,选用固色剂和染料2大类市售助剂共9个样品进行双酚S的测定。其中,1个样品检出双酚S含量为5.6mg/kg,其余样品均未检出双酚S。
用于提取助剂中有毒有害化学物质的方法主要有索氏提取法、液液萃取法、超声提取法、微波辅助提取法等。由于超声提取法具有操作简便快速、提取效率高、设备易于购买且价格低廉等优点,可选择对助剂中双酚S进行提取。
为了更好地提取助剂中的双酚S,本文考察了不同提取溶剂(正己烷、二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯、甲醇、水和乙腈)、不同提取温度(20、30、40和50℃)、不同提取时间(10、20、30、40、50和60min)和不同提取次数(1、2、3和4次)对提取效果的影响。最终结合提取效率、方法稳定性和操作性,确定了提取条件为甲醇40℃下超声2次,每次30min。
2.2样品净化条件的优化
助剂的基质极其复杂,有必要对样品提取液进行净化。本文分别考察了5种固相萃取柱的净化效果,分别为SupercleanLC-C18、Sep-PakC18、OasisHLB、ProElutCARB和Sep-PakCarbon/NH2。试验结果表明,ProElutCARB固相萃取柱的净化效果和回收率最好。依次用10mLV(甲醇)/V(二氯甲烷)=1/4混合液、10mL甲醇活化和10mL二氯甲烷平衡固定相,然后考察不同配比的2mLV(甲醇)/V(二氯甲烷)混合液淋洗的洗脱效果。由洗脱曲线可得,以V(甲醇)/V(二氯甲烷)=1/4混合液为洗脱液时,回收率最佳。且2mL洗脱液也可将双酚S洗脱完全。因此,选择2mLV(甲醇)/V(二氯甲烷)=1/4混合液为洗脱液。
2.3HPLC分析条件的优化
分别考察了3种不同类型的色谱柱(包括ZORBAX-SB-C18、ZOBRAXEclipseXDB-CN和ZOBRAX-NH2)对双酚S的色谱分离效果。结果表明,双酚S在ZORBAX-SB-C18色谱柱上的分离效果最佳,因此,选用此色谱柱进行试验。
双酚S的紫外光谱图显示其在234和258nm处有吸收峰。258nm处峰的强度远远高于234nm处,因此,选用258nm作为检测波长。
通常双酚S在助剂中的含量较低,进样量的增加将大大提高检测灵敏度。但是,当进样量超过一定限值后,将大大影响色谱分离能力。因此,分别采用10、20、50和100μL进样相同浓度的双酚S标准溶液。结果发现,10μL进样量的吸收度信号较弱,检测限较高,而50和100μL进样量的双酚S峰相对较宽,保留时间略长。因此,选用20μL作为进样体积。
采用甲醇和水为流动相,为了使双酚S在色谱柱上得到一定的保留,并与其他杂质分离,同时考虑到分辨率和分离效率,优化后的洗脱程序为:0~8min,由30%甲醇增加至90%甲醇;8~12min,保持90%甲醇。分析完成后,30%甲醇平衡15min。
使用以上的优化色谱条件对双酚S进行分析,所得到的色谱图如图1。双酚S保留时间为7.562min,峰形对称尖锐。
2.4方法的回收率和精密度
采用上述方法测定不含双酚S助剂的空白样品,分别进行回收率和精密度试验。对样品添加不同含量的标准溶液,所添加的低、中、高3个不同含量水平分别为1.0、25、100mg/kg,每个含量平行进行6次重复试验,回收率为87%~92%,相对标准偏差(RSD)为2.0%~8.6%,具体结果见表1。
2.5方法的检出限和线性范围
将双酚S的标准溶液进行逐级稀释,配成一系列的标准工作溶液,其中双酚S的含量分别为0.4、1.0、10、25、50、75、100mg/kg,在选定的色谱条件下进行测定,以目标物含量为横坐标、峰面积为纵坐标做标准曲线,其相关线性系数为0.9991,结果表明在0.4~100mg/kg范围内线性良好。对空白助剂样品进行添加试验,以信噪比为3估算所对应双酚S的含量作为检出限,以基线噪声10倍所对应待测物的含量作为仪器的定量限,结果表明,双酚S的检出限为0.1mg/kg,定量限为0.4mg/kg。
2.6助剂样品的测定
3·结论
建立了采用高效液相色谱(HPLC)测定助剂中双酚S含量的方法:以甲醇为萃取溶剂,超声提取法萃取纺织品中的双酚S后经固相萃取净化,使用HPLC进行定量分析。该方法的最低检出限可达0.1mg/kg,定量限为0.4mg/kg,加标回收率良好(相关系数为0.9991)。对空白助剂进行加标回收试验,平均回收率为87%~92%,相对标准偏差小于10%。该方法具有前处理简单、稳定性好、回收率高等优点,检测结果准确可靠,适用于助剂中双酚S含量的分析检测。
参考文献:略
