回收电镀含锌废水及其应用于富锌涂料
 东台市东昌工业电炉厂
回收电镀含锌废水及其应用于富锌涂料
刘存海,王凡,范娇娇
(陕西科技大学化学与化工学院,陕西西安710000)
摘要:采用离子交换法纯化电镀锌废水得到高纯锌粒,利用热喷涂球磨法制备超细锌粉,纯度>98%,粒度<1μm。将正硅酸乙酯(TEOS)水解液与锌粉浆按质量比为2∶3配制成双组分富锌涂料并涂覆于Sa=2.5级的钢板上,干燥后测定涂层性能指标:涂层渗水量为1.2g,盐雾侵蚀面积比例为4.1%,附着力为2~3级,涂层厚度为20~25μm,柔韧性为0.7mm,涂层电阻<350Ω。
关键词:电镀废水;锌;离子交换法;双组分富锌涂料
中图分类号:O614文献标志码:A文章编号:0253-4320(2014)12-0077-04
电镀锌是电镀行业中应用范围极为广泛的一个镀种。在电镀锌的工业生产过程中,我国每年都会排放数以万吨计的含锌废水[1-2]。含锌废水的不达标排放不仅对环境水体水质造成严重污染,而且伴随着大量锌资源的流失[3]。
Zn2+具有显著地两性,锌在酸性介质中以离子形式存在,当pH逐渐升高时,Zn(OH)2沉淀会析出。若pH>11时,Zn(OH)2沉淀会被溶解生成[Zn(OH)3]-和[Zn(OH)4]2-,因而工业上传统的中和沉淀法回收利用锌的效率较低[4-5]。国内外的研究学者认为,离子交换法回收锌是处理含锌废水的一种有效方法[6-7],笔者通过离子交换法联合热喷涂球磨法[8],将电镀废水中的锌回收并制成锌粉,达到了锌资源再生循环利用的环保高标准。电镀锌废水具体水质成分如表1所示。
近年来,我国的钢产量已经跃居世界第1位,并且仍以每年300万t的速度增长。为了保证钢材的性能在长时间内不受损害,势必加大涂料的生产与防腐蚀应用。富锌涂料以其耐久性好、拥有自修复功能等优点而广泛应用于钢材的涂覆,是一种极具利用价值和发展前景的涂料[9-11]。笔者在回收电镀废水中的锌并制成超细锌粉的基础上合成的富锌涂料具有干燥快、附着力强、耐腐蚀时间长等优点,可以作为预涂底漆应用于钢材的保护。
1·实验部分
1.1主要实验材料和仪器
电镀锌废水,陕西省华辉彩钢板有限公司生产;p204[二(2-乙基己基)磷酸],开封东大科技有限公司试剂厂生产;201×7型阴离子交换树脂,廊坊思创化工有限公司生产;氯化锌,天津市泰兴试剂厂生产;氯化铵,天津市福晨试剂有限公司生产;正硅酸乙酯,北京市通广化学试剂厂生产。
紫外可见分光光度仪,德国PE公司生产;pHs-3C精密pH计,上海精科仪器厂生产;LS13型激光粒度分析仪,美国贝克曼库尔特有限公司生产;TH-8502型附着力测试仪,苏州拓博机械设备有限公司生产;涂层柔韧性测定仪,天津三思试验仪器制造有限公司生产;LND-2型涂料黏度计,上海森地科学仪器设备有限公司生产;DR-360型涂镀层测厚仪,东儒电子科技有限公司生产;GLM滚轮球磨机,西安精大设备有限公司生产。
1.2实验方法
1.2.1离子交换柱的制备
将201×7型阴离子交换树脂在2%的稀HCl溶液中浸泡24h,之后用超纯水洗脱树脂至中性,采用湿法装柱(柱高80cm,柱直径2.0cm)。用pH=5.6的NH4Cl溶液饱和离子交换柱,至流出液pH=5.6时为止。
1.2.2回收电镀废水的锌
用0.01mol/L的HCl溶液调节电镀锌废水pH=5.6,陈化2h减压抽滤后用p204[二(2-乙基己基)磷酸]萃取出电镀废水中的Fe3+(6NHCl溶液可以反萃取出Fe3+),分离后得到Zn2+原液。
向Zn2+原液中加入NH4Cl至溶液c(NH4Cl)=2mol/L,15min后以10mL/min的流速将Zn2+原液流入离子交换柱中,吸附结束后用0.02mol/LHCl淋洗出Zn2+,得到纯化Zn2+溶液。
利用阳离子交换膜处理纯化Zn2+溶液得到高纯Zn2+溶液,试验装置如图1所示。给体池中输入纯化Zn2+溶液,受体池中输入浓度低于纯化Zn2+溶液浓度的ZnCl2溶液。池中溶液采用电动搅拌桨搅动,蠕动泵输入溶液。根据唐南渗透理论,受体池中的Zn2+与给体池中的Zn2+活度比始终不平衡,给体池中的Zn2+在膜两侧,受体池Zn2+与给体池Zn2+的活度比差驱动下透过阳离子交换膜进入受体池。
为了加快Zn2+的渗透,需向阳离子交换膜施加50V的电压,从而达到快速渗透Zn2+,得到高纯Zn2+溶液的效果。高纯Zn2+溶液浓缩结晶后生成锌粒,纯度高于98%。
1.2.3热喷涂球磨法制备超细锌粉
采用氧炔焰将锌粒熔融,喷涂产物用装有纯水的不锈钢桶收集,经过真空干燥后得到粒度<80μm的锌粉末。锌粉末经过球磨机研磨后粒度<1μm。
1.2.4双组份富锌涂料的制备
(1)正硅酸乙酯水解液的制备
在三口瓶中依次加入10.0g正硅酸乙酯、30.00mL混合溶剂[V(甲醇)∶V(乙二醇醚醋酸酯)∶V(醋酸乙酯)=3∶1∶2],搅拌升温至60℃时,缓慢滴加pH=1.5的HCl溶液12.0mL。滴加过程中升温恒定至70℃,HCl溶液滴加完毕后保温0.5h。用吗啉法测定终点并计算出正硅酸乙酯水解度为20%~40%时出料,并于真空条件下存放。
(2)锌粉浆的制备及双组分富锌涂料的使用
将2.00g超细锌粉放入研钵中,依次加入2.5mL乙醇、1.0mL乙二醇乙醚酸酯、0.5mL聚乙烯醇缩丁醛、0.1~0.2mL聚氨酯缔合增稠剂,研磨0.5h至浆液均匀。为了防止锌粉浆沉淀,还需加入少量活性二氧化硅。
双组分富锌涂料使用时,按照m(正硅酸乙酯水解液)∶m(锌粉浆)=2∶3喷涂到喷砂处理后Sa=2.5级的钢板上,涂层厚度为25μm,在室温条件下干燥3h后成膜。
1.3主要的分析及检测方法
(1)采用双硫腙比色法对回收的高纯Zn2+溶液浓度进行测定。超细锌粉纯度的计算公式如下:超细锌粉的纯度=(锌粉中氯化锌的质量/锌粉的总质量)×100%(1)
将称量过的超细锌粉溶解在浓HCl中,利用双硫腙比色法测定Zn2+浓度,进而推算出氯化锌的质量,根据式(1)计算出超细锌粉的纯度。
(2)采用激光粒度分析仪测定超细锌粉的粒径。
(3)采用GB/T5210—1985(拉开法)进行涂层的附着力测定;采用GB/T1735—1979进行涂层的柔韧性测定;采用GB/T50344—2044(钢结构检测技术标准)进行涂层厚度测定。
2·结果与讨论
2.1Zn2+、Ni2+在阴离子交换柱上的分离行为
NH4Cl提供Cl-与Zn2+、Ni2+形成阴配离子,使其吸附于阴离子交换树脂上。含2mol/LCl-的预处理过的溶液流经阴离子交换柱时锌配合物被吸附,碱金属、碱土金属、稀土元素、铝、锰、钛等元素不与此浓度Cl-形成稳定配离子,Ni2+需在较高Cl-浓度时方可形成配离子,当Cl-浓度为8mol/L时,Ni2+与Cl-的阴配位最稳定,因而Ni2+也与其他杂离子一同从柱上流过。大量的研究表明,在较低Cl-浓度下,Zn2+与Cl-形成稳定阴配离子而被阴离子树脂吸附。因此,采用阴离子交换树脂并控制一定的Cl-浓度,可将Zn2+与Ni2+等其他杂离子高效分离。
阴离子交换树脂处理后的流出液经原子吸收分光光度法检测,98.37%的Ni2+不被树脂吸附而流出,仅有1.86%的Zn2+随Ni2+一起流出。
2.2阳离子交换膜的选择性和去除率
纯化Zn2+溶液中含有微量的Fe3+、Ni2+。为了考察所选择的阳离子交换膜的选择性,分别以Zn2+、Fe3+、Ni2+单独存在于溶液中时进行离子交换试验,去除率依次为92%、86%、83%(去除率以给体液5个水样的金属离子浓度平均值除以纯化Zn2+溶液中该金属离子浓度),3种金属离子的去除率随时间的变化曲线如图2所示。
由图2可知,Zn2+、Fe3+、Ni2+3种相同浓度离子单独存在时,去除率依次降低。这是由于Zn、Fe、Ni的原子半径差别不大,分别为0.133、0.129、0.132nm,但Zn2+、Fe3+、Ni2+以水化离子形态存在时所带水分子数却不相同,分别带水分子数6、8、8,故水化锌离子半径最小。对于扩散中的离子而言,水化离子半径越小,扩散速度越快。阳离子交换膜对金属离子的去除能力随其在溶液中的水化离子半径的减小而增加,因而离子交换膜对Zn2+的去除能力最强。
选择性是离子交换膜对不同同性离子亲和力强弱的反映。室温下,低浓度离子的水溶液中,多价离子比单价离子优先交换到膜上,而膜对多价离子的选择性随原子序数的增加而增加。Zn的原子序数大于Ni,阳离子交换膜对Zn2+的选择性大于Ni2+。又由于Zn2+与阳离子交换膜固定基团的结合能力强于Fe3+,因而阳离子交换膜对Zn2+的选择性去除能力强于Fe3+、Ni2+。
2.3双组分富锌涂料涂层的性能检测
2.3.1涂层渗水量的测试结果
抗渗透性能表征涂层对侵蚀粒子的阻挡作用,是衡量涂层防腐质量的一个重要指标[12]。水是最常见的侵蚀粒子,测试涂层的渗水量是一项具有实际参考价值的工作。本试验中,涂层厚度为25μm,渗水量随试验时间的变化关系如图3所示。
由图3可知,涂层的渗水量逐渐减少,至第5d时基本稳定不变。涂层的抗水渗透性能是因为超细锌粉在涂膜中不仅是简单的叠加排列,而且锌粉粒子之间具有一定的流动性,从而大大延长了水汽向基底金属层扩散的距离,增加了渗透时间。
2.3.2涂层耐盐雾性能的测试结果
耐盐雾试验是检测涂层防护性能的通用手段,是对涂层质量评价的手段[13]。试验结果表明,经弱酸性盐雾侵蚀后,涂层附着力缓慢降低,表面的白色腐蚀产物逐渐增多(主要是由于锌粉与氯化钠、潮湿的水汽等作用,生成了碱式氧化锌、氯化锌等物质)。涂层盐雾试验结果如图4所示。
从图4可知,试验配制的双组分锌粉涂膜16d后,仅有4.1%的钢材面积受到锈蚀,出现白锈,且锈蚀部位不再增大腐蚀面积。这说明涂料具有良好的耐腐蚀性,同时也说明了涂膜具有良好的自修复性能。
2.3.3双组分富锌涂料涂层其他的性能指标
对双组分涂料涂层的其他性能指标进行了测定,如表2所示。
从表2可知,试验配制的双组分富锌涂料的附着力、柔韧性、涂膜厚度、干燥时间等均能达到我国使用的富锌涂料标准HG/T3668—2000,说明富锌涂料能达到良好的性能指标,是一种具有应用价值的防腐涂料。3·结论
(1)将预处理后的Zn2+原液调节pH=5.6,c(NH4Cl)=2mol/L,先通过阴离子交换柱得到纯化Zn2+溶液,再通过阳离子交换膜得到高纯Zn2+溶液,浓缩结晶后形成锌粒。利用热喷涂球磨法将锌粒超细化,得到纯度>98%、粒度<1μm的锌粉。
(2)按m(正硅酸乙酯水解液)∶m(锌粉浆)=2∶3配制的涂料喷涂到喷砂处理后Sa=2.5级的钢板上,干燥后经过性能测试,各项性能指标达标。
由于试验立足于再生锌资源和环保的基础上,配制出的双组分富锌涂料具有优异的防腐性能、物理力学性能等性能,可作为建筑钢材的防腐底漆,并可在其他领域中获得防腐应用,是一种极具工业价值并拥有良好发展前景的富锌涂料。
参考文献
[1]秦海燕,张立娟,孙家寿.铁交联累托石处理工业镀锌废水试验研究[J].环境污染治理技术与设备,2003,4(11):35-38.
[2]张鹤鸣.宝钢冷轧电镀锌废水处理[J].工业用水与废水,2000,31(3):25-27.
[3]马超,成应向,王强强.高聚复配絮凝沉淀技术处理湿法炼锌废水中试应用研究[J].水处理技术,2012,38(6):82-85.
[4]熊道文,王合德,刘利军.电絮凝法用于重金属废水处理研究进展[J].环境工程,2013,31:61-64.
[5]李辰,呼世斌,李天枢.工业氧化锌炼锌废水的处理工艺[J].西北农业学报,2013,22(6):197-202.
[6]黄艳,尚宇,周健,等.离子交换树脂在工业废水处理中的研究进展[J].煤炭与化工,2014,37(1):48-50.
[7]刘祥,李璨.膜分离工艺在重金属废水处理中的研究现状[J].四川化工,2013,16(4):16-19.
[8]冯拉俊,刘毅辉.热喷涂球磨法制备超细铜锌粉[J].材料科学与工程学报,2004,22(4):527-530.
[9]MaximilianvonMildenstein,Woffenbuttel.ZincPowder-Silicate
Painthavingalongpotlife:US,3551773[P].2001-05-20.
[10]XuMD,WuCW,LinWA,etal.Apreparationandcharacterization
ofnano-Al2O3/PVAccompositematerial[J].JouralofAnhuiUniversity
ofTechnologyandScience,2005,20(4):5-7.
[11]BeecroftLL,OberCK,Nanocompositematerialsforoptical
application[J].ChemistryofMaterials,1997,9:1302-1317.
[12]娄西中.有机和无机富锌涂料的性能表征[J].现代涂料与涂装,2010,13(12):24-28.
[13]王春艳,朱传方,龙光斗,等.水性环氧聚氨酯富锌涂料的防腐蚀性能研究[J].材料保护,2006,39(12):16-19.
