苗前除草剂使用中存在的误区及注意事项
宋继文 永寿县质量技术监督局
农作物使用化学除草剂除草,可以有效防除杂草,节省农民大量的除草时间,减轻农民的劳动强度,所以越来越受到农民的欢迎。但是如果使用不当,特别是苗前除草剂如果使用不当,往往会出现问题,发生药害,甚至造成经济损失、引起纠纷。
例如:一位农药经销商朋友曾经给笔者讲述了这样一件事:一个承包了20 亩地想种植玉米的农民,在他那里购买了些乙草胺苗前除草剂。虽然购买时他反复给讲解了使用方法和注意事项,但该农民却没有听进去,而是使用在了玉米出苗后,而且使用时还没有给喷雾器加防护罩,而是全田遍喷,造成了玉米植株焦枯黄化、停止生长的严重后果。后来到店里反复纠缠,为了息事宁人,经销商给赔了不少钱。又如:笔者一位在单位上班的朋友,家里的果园无人管理而杂草丛生,他抽空随便买了几瓶除草剂,匆忙一喷了事,当喷完药后别人告诉他,这除草剂是苗前用的,结果是费时费力杂草却没有除掉。
农民在使用苗前除草剂中存在的问题:
一是经销商没有给农民仔细介绍清楚除草剂的适用范围、使用方法和注意事项,或者讲解不得法,如笔者的那位朋友虽然反复讲解了,但农民却没有听进去,为自己留下了隐患。另外服务力度也比较欠缺,如果种玉米的那段时间过问一下,发现农户在出苗前没有用药,宁愿让他把药拿回来退掉,也就不会产生不必要的纠纷了。
二是农村青壮年劳动力大多都外出打工经商去了,留下种地的多是些缺少文化的年老体弱者,这些人大多对除草剂几乎不了解,仅仅知道除草剂能除草。一些农民对除草剂重视不够,导致选择不当。使用苗前除草剂应该慎之又慎,但有些农民却认为苗前苗后都一样,迟两天没关系,往往盲目施用导致药害。再就是一些农民没有按照标签说明来正确喷药,而是随意加大施药量,施药不均匀,不按要求方法操作等,都易导致药害发生。
三是农民使用农药缺乏切实有效的指导。目前农村很难见到农技员,终端农资经销商可以说是指导农民使用农药的中坚力量,但是真正懂农技的人却不太多。农民使用农药可以说是摸着石头过河,用农民的话说:“买人吃的药有医生指导,买牲口吃的药有兽医指导,可买农药却没人指导,只好自己当‘农药师’了”。
使用苗前除草剂时应注意的事项:
一是要注意用药时的温度和天气情况。首先是要选择无风、无雨天用药。有风可能对下风处作物造成为害,有雨则降低药效或对作物产生药害,风速高于四五级时尽量不用药。其次是要注意用药时的温度和湿度,温度高、湿度大药液蒸发快,药效发挥快,药效期短;一般雨前用药比雨后好,适当的土壤湿度可提高效果,但土壤湿度过高也不宜用药,以免引起药害。
二是注意用药要适量。用药量的大小直接影响除草效果,用药务必适量,一般标签的说明上都有用量范围。可根据土壤条件,适当调整用药量,一般是粘壤土用药量大于壤土,壤土用药量大于沙壤土;再就是要注意耕地整理情况,地整理的越平整,效果越好。
三是要注意用药时间和方法。用于苗前处理的除草剂不能用于苗后,苗前除草剂最好在作物播种后3 天内使用,若作物出苗后用药,安全性低且防治效果差。苗前除草剂的持效期,一般农作物1 ~ 3 个月就可以了,果园除草持效期越长越好。
四是要注意按操作规程作业。用药时要先阅读标签说明,要用专门的喷雾设备,喷洒时注意采用正确的施药技术,喷药要均匀,不重不漏,不过量。喷过除草剂的喷雾器必须彻底清洗,防止因除草剂残留造成药害。
