70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂对棉花种子发芽的影响
南开大学元素有机化学研究所毕富春300071
河北国欣诺农生物技术有限公司丁敏翟立红062450
河北国欣质检中心高志华侯芳牛芳华卢怀芳062450
摘要:室内棉花种子发芽试验表明,用新烟碱类杀虫剂噻虫嗪处理棉花种子,对棉花种子的发芽几乎没有影响。特别是在恒温18℃的条件下,对棉花种子发芽率也没有表现出明显的影响。分别用国欣诺农公司种衣剂和先正达公司产品包衣的棉花种子试验,它们发芽率之间也没有表现出明显的区别。
关键词:噻虫嗪;杀虫剂;种子处理;发芽率
噻虫嗪属于二代新烟碱类杀虫剂,对同翅目害虫棉蚜、稻飞虱等具有良好的杀虫效果[1-5],但很少有人报道种衣剂对棉花种子发芽率的影响。先正达公司推出了70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂(先正达种衣剂),用作棉花种子的拌种剂,随着其专利期的结束,河北国欣诺农生物技术有限公司在中国农业科学院植物保护研究所和中国农业大学专家的指导下,研制出了70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂,并对棉花种子发芽的影响进行了试验。在产品价格上,国欣诺农比先正达具有明显优势,如果该公司产品能在发芽率和药效上达到先正达种衣剂的水平,则填补了国内在该方面的空白,为棉花等作物提供了一个优良的种衣剂,打破国外公司在该项目上的垄断。试验结果表明,在正常的剂量下,国欣诺农的产品,对棉花种子发芽率没有明显影响。并经过2年田间棉花种子包衣试验,证明对棉蚜防治效果与先正达种衣剂相比没有明显区别,是可以替代国外品种的种衣剂。
1·材料和方法
1.1供试化合物及仪器。70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂(先正达公司生产),70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂和种子处理可分散粉剂的填料(河北国欣诺农生物技术有限公司生产)。
保鲜盒16×12×7.5cm;拌种盒9.5×9.5×5.5cm;发芽盒16×11×7.5cm。
高温消毒砂土、稀硫酸脱绒棉种(国欣9号)及天平等。
1.2试验方法
1.2.1浓度设计。棉种(稀硫酸脱绒)∶可分散粉剂(或填料)1∶300,1∶150,1∶75和1∶75填料;CK:稀硫酸脱绒光籽。
1.2.2种子包衣。按试验浓度要求,准确称量种衣剂、填料质量,加适量水稀释后,在上述器皿中,将称量好的种子倒入,充分混合、振荡包衣,待种子包衣晾干后,再在发芽盒内播种。
1.2.3发芽试验。分别将不同浓度的处理放置在18℃或28℃恒温室,光照为0~3250lx的条件下,观察各处理发芽率。在18℃和28℃条件下,分别在15d和8d测定发芽率。试验每浓度重复4次。试验播种日期:2013年1月1日,恒温(28℃);2013年1月10日,恒温(18℃)。
1.2.4数据处理。用DPS数据处理软件,进行Duncan,s新复极差法进行显著性检验。
2·结果分析
2.128℃恒温时两种包衣棉花种子的发芽率。表1结果显示(28℃),在不同的浓度下,国欣诺农公司生产的种衣剂的棉花种子的发芽率和先正达产品的发芽率在不同的浓度下,没有明显的差别。特别是在1︰150的浓度下,发芽率分别为84.75%(诺农)、82.75%(先正达);该浓度已经比正常拌种浓度高出1倍。在极端浓度下(高于正常使用浓度的3倍),即种衣剂与棉种1︰75的剂量,结果表明,和先正达产品及对照相比,噻虫嗪对棉棉花种子发芽率也没有明显影响。
2·结果分析
2.218℃恒温时两种包衣的棉花种子的发芽率。从表2得出,在18℃恒温条件下,诺农公司生产种衣剂的发芽率和对照的棉花发芽率差异没有达到显著程度。国欣诺农公司种衣剂的发芽率略低于先正达公司,原因是诺农拌种用的噻虫嗪浓度(1∶166.5)比先正达(1∶333)高出一倍。同时国欣诺农批量生产种衣剂的发芽率和对照(稀硫酸脱绒光籽)试验种子发芽率也基本相同。
为了验证室内试验结果,在2012、2013年,笔者用国欣诺农公司生产的种衣剂,按高于常规剂量1倍的浓度,包衣了1t种子进行大田试验,取得了很好的棉蚜防治效果;同时也没有发现对棉花出苗率有明显影响。
3·讨论
3.1种衣剂好坏的评价,主要指标就是对种子的发芽影响。早期使用的种衣剂如涕灭威、甲拌磷、克百威等,除了对人畜巨毒外,对棉花发芽均有一定影响。而噻虫嗪却没有此缺点,且对温血动物低毒;加之其对棉蚜优异的防治效果,使其成为一个理想的种子处理剂。
3.2试验表明,种衣剂加工中的添加成分(填料)对棉花种子的发芽率,在恒温28℃和恒温18℃下均无明显影响。在较低温度下(18℃)的室内试验,接近田间种植的条件,更具有参考价值。
3.3据先正达公司介绍噻虫嗪拌棉花种子能增加棉苗的抗逆作用,刺激棉苗的根系生长。先正达公司正在把噻虫嗪种衣剂在玉米种等品种上推广,所以噻虫嗪种衣剂是一个非常有前途的品种。
3.4由于国欣诺农公司生产的噻虫嗪种子处理可分散粉剂,原料等立足国内,其价格优势会更加明显(降低3倍),这样无疑会帮助棉农降低种棉成本,帮助稳定日益减少的种棉面积。
参考文献
[1]李惠霞,张海英,郭建国,等.噻虫嗪种子包衣对燕麦蚜虫和红叶病的控制效果农药残留分析[J].类作物学报,2012(6):1205~1209.
[2]都振宝,苗进,武予清,等.新烟碱类杀虫剂拌种对麦蚜田间防效及药剂残留动态分析[J].应用昆虫学报.2011,48(6):1682~1687.
[3]郭建国,刘永刚,张海英,等.70%噻虫嗪种子处理可分散粒剂和10%吡虫啉可湿性粉剂拌种对马铃薯甲虫的防效[J].2010,36(6):151~154.
[4]高德霖.化学杀虫剂的新成就—噻虫嗪[J].精细化工化纤信息通讯,2002(2):2~5.
[5]王彦华,王鸣华.害虫对噻虫嗪抗药性及其治理[J].世界农药,2008(4):42~45.
