硫化PE的制备及其对PP/硫磺共混体系的增容研究
孙义明,程燕,李娇,张绍刚
(湖北工业大学轻工学部材料学院,武汉430068)
摘要:为了提高聚丙烯(PP)与硫磺的相容性,将高密度聚乙烯(PE–HD)及硫磺于密炼机中在不同条件下进行反应以制备增容剂硫化聚乙烯(PE),采用傅里叶变换红外光谱分析、热重分析、溶解性实验等方法对反应产物进行了表征,结果表明,硫磺与PE–HD只有在220℃的高温下才能发生反应形成C—S键从而生产硫化PE,且二苯胍作为催化剂时可提高两者的反应程度,使制备的硫化PE更难溶于二甲苯。将合成的硫化PE作为增容剂添加到硫磺质量分数为30%的PP/硫磺共混体系中,发现硫化PE对共混物具有较好的增容作用,添加5份的硫化PE可使共混物的拉伸强度提高7.69%,断裂伸长率提高21.62%。
关键词:硫化聚乙烯;聚丙烯;硫磺;共混;增容
中图分类号:文献标识码:A文章编号:1001-3539(2014)12-0099-03
近几年来,含硫聚合物的制备越来越受人们的关注。这类材料主链是线性碳链,侧链含有S—S键,有较高的碳硫比,比容量高,常被用于电极材料、密封材料和硫化剂[1–2]。赵志正[3]和李金丽等[4]分别将高密度聚乙烯(PE–HD)和苯乙烯与硫磺反应得到含硫聚合物,用于橡胶高效硫化剂。B.A.Trofimov等[5]将聚氯乙烯与硫磺反应,得到的含硫聚合物用于电池正极材料。但含硫聚合物作为增容剂的研究很少。
笔者曾对聚丙烯(PP)/硫磺共混体系进行了研究[6],发现硫磺可以提高共混体系的加工流动性,但是因无机物硫磺与PP化学结构相差较大,相容性不好,容易从PP中迁移到表面,且硫磺在PP中分散不均匀。为此,利用含硫聚合物的制备原理,将硫磺与PE–HD反应得到硫化聚乙烯(PE),并将其作为增容剂添加到PP/硫磺共混体系中,研究了其增容作用。
1·实验部分
1.1 实验原料
PP:拉丝级,中国石化齐鲁股份有限公司;PE–HD:5000S,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司;
沉降硫:化学纯,国药集团化学试剂有限公司;
二苯胍:分析纯,国药集团化学试剂有限公司。
1.2 实验仪器
哈普密炼机:RM–200C型,哈尔滨哈普电气技术有限公司;
平板硫化机:XQLB型,350mm×350mm,上海奇才液压机械有限公司;傅里叶变换红外光谱(FTIR)仪:NEXUS智能型,美国尼高力仪器公司;
热重(TG)分析仪:HCT–2型,北京恒久科学仪器厂;
扫描电子显微镜(SEM):JSM6390LV型,日本JEOL公司;
万能电子拉力试验机:CMT4204型,深圳市世纪天源仪器有限公司。
1.3 试样制备
将PE–HD、沉降硫和二苯胍按质量比40/3/0.045于190℃下在密炼机中密炼3h,得到的密炼产物记为PE1;将PE–HD、沉降硫按质量比40/3于220℃下密炼3h,得到的密炼产物记为PE2;将PE–HD、沉降硫和二苯胍按质量比40/3/0.045于220℃下密炼3h,得到的密炼产物记为PE3。
将反应得到的硫化PE,沉降硫及PP按一定配比在哈普密炼机中于180℃下密炼5~10min得到PP/硫磺/硫化PE共混物,然后在平板硫化机上于180℃,10MPa下热压成型并裁切为标准试样。采用相同工艺制备PP/硫磺共混物试样。
1.4 分析测试
FTIR分析:波数范围400~4000cm-1,分辨率0.09cm-1,扫描16次;
TG分析:升温范围0~500℃,升温速率10℃/min,氮气保护;
溶解度测试:取一定量的纯PE–HD和产物PE2及PE3分别在90℃的二甲苯中搅拌,观察并记录其完全溶解的时间;
SEM分析:将共混物试样在液氮中脆断,喷金后用SEM观察并拍照;
共混物拉伸强度和断裂伸长率按GB/T1040.1–2006测试。
2·结果与讨论
2.1 FTIR分析
图1是纯PE–HD和密炼产物PE1,PE2及PE3的FTIR谱图。
由图1可知,在低频区域,产物PE2和PE3的FTIR曲线都比纯PE–HD多出679cm-1处的峰,相关文献资料表明[7],此峰值对应的是C—S键;而PE1的FTIR曲线中并没有出现679cm-1处的峰。这表明即使添加了催化剂二苯胍,在190℃的温度下,PE–HD也无法与硫磺发生反应,而在220℃的高温下,即使不添加催化剂,PE–HD也能与硫磺发生一定的反应。由上述现象可得出以下结论,即PE–HD只有在220℃的高温下才能与硫磺发生硫化反应形成C—S键从而生产硫化PE。
另外,可以发现,相对于PE2的FTIR曲线,PE3的FTIR曲线上的C—S键对应的峰强度较高,这表明二苯胍可促进硫化反应的进行,提高PE–HD的硫化程度。另外,PE3的曲线在801cm-1处出现了一个弱峰,这是环状化合物生成的标志[7],说明在催化剂二苯胍的作用下,硫磺与PE–HD反应程度更高,生成了比较复杂的环状化合物。
2.2 TG分析
为了进一步验证硫磺与PE–HD只有在220℃的高温下才能发生反应的结论,图2给出了纯PE–HD及PE1和PE3的TG曲线。
由图2可知,PE3的热分解温度较纯PE–HD高,这说明PE–HD与硫磺在220℃下发生了反应生产了硫化PE,其含有难分解的物质,热稳定性较纯PE–HD变好。PE1的热分解温度最低,在接近300℃首先开始质量损失。这表明即使添加二苯胍,在190℃的温度下硫磺也未能和PE–HD反应,其主要以单质的形式存在,单质硫在此温度下容易升华,导致PE1的热稳定性较纯PE–HD变差。
2.3 溶解性
为了进一步证明PE–HD和硫磺在二苯胍的作用下反应程度更高,进行了纯PE–HD与PE2和PE3在二甲苯中的溶解实验,结果如表1所示。
由表1可以看出,纯PE–HD在二甲苯中的溶解时间最短,溶解性最好;PE2的溶解时间其次,而PE3的溶解时间最长,溶解性最差。溶解性实验结果也从旁验证了二苯胍可以催化促进硫化反应,提高硫磺与PE–HD的反应程度,生成更加稳定难溶的环状聚合物。
2.4 硫化PE对PP/硫磺共混体系微观形貌的影响
图3分别为未添加硫化PE的PP/硫磺共混试样(两者的质量比为70/30,下同)和添加了5份硫化PE(PE3)的PP/硫磺共混试样的断面SEM照片。
由图3a可知,未添加硫化PE的试样断面凹凸不平,有许多空洞,表明PP和硫磺的界面相容性很差,而由图3b可知,添加了硫化PE后,硫磺与PP紧密地融合在一起,试样断面粗糙程度降低,表面空洞数量减少,表明PP和硫磺的界面相容性得到明显改善。
2.5 硫化PE对PP/硫磺共混体系拉伸性能的影响
表2给出了纯PP与PP/硫磺共混体系的拉伸性能实验结果。
由表2看出,向PP中添加质量分数为30%的硫磺,会使PP的拉伸强度降低。这是由于硫磺与PP相容性差,界面粘结性不好所致。而加入硫化PE(PE3)后,拉伸强度下降的趋势减小,比未加硫化PE的共混体系提高了约7.69%,说明硫化PE(含二苯胍)可以起到增容的作用,改善了硫磺与PP之间的界面相容性。另外,还可以看出,硫磺的加入可提高共混体系的断裂伸长率,说明硫磺对PP具有一定的增韧作用。加入硫化PE(PE3)后断裂伸长率得到进一步提高,相比未加硫化PE的共混体系提高了21.62%,表明硫化PE可进一步提高PP/硫磺共混体系的韧性。
3·结论
(1)硫磺与PE–HD只有在220℃的高温下才能发生反应生成硫化PE,且催化剂二苯胍可提高两者的反应程度,使制备的硫化PE更难溶于二甲苯。
(2)在二苯胍催化下合成的硫化PE可以改善PP与硫磺的相容性,当其用量为5份时,可使PP/硫磺共混体系的拉伸强度提高7.69%,断裂伸长率提高21.62%。
参考文献:略
