涤纶织物的肉桂酸载体低温染色
 宇龙机械
涤纶织物的肉桂酸载体低温染色
贾梦莉,王春梅
(南通大学纺织服装学院,江苏南通226019)
摘要:以肉桂酸作为环保载体对涤纶织物染色,探讨载体用量、染色温度与时间等因素对染色织物性能的影响。采用正交试验,确定优化的染色工艺为:染料3%(omf),肉桂酸7g/L,100℃保温染色45min。结果表明,肉桂酸对涤纶纤维有增塑作用,可有效降低染色温度。肉桂酸载体染色织物的K/S值及各项色牢度与高温高压染色法及冬青油载体染色织物相近。
关键词:分散染料;染色;肉桂酸;载体;涤纶
中图分类号:TS193.638文献标识码:A文章编号:1000-4017(2015)04-0016-05
0·前言
近年来,为了满足市场对服装功能化与多样化的需求,一些不耐高温的纤维,如羊毛、蚕丝、醋酸纤维和氨纶等,也与涤纶纤维进行混纺,要求涤纶不能采用传统的高温染色[1-2]。采用载体法染色,可以降低涤纶染色温度,避免对混纺织物中不耐高温纤维造成损伤[3],降低能耗、节约成本。但是,具有毒性的载体会对操作工人的健康造成不利影响,其附着在衣物上,不易洗除;而且染色废水排放到江河中,毒害水生生物和动物,污染水源[4-7]。
肉桂酸,又名β-苯丙烯酸、3-苯基-2-丙烯酸,是从肉桂皮或安息香中分离出的有机酸,具有防霉、防腐和杀菌作用。其主要用于香精香料、食品添加剂、医药工业、美容、农药和有机合成等方面。本试验以肉桂酸为载体,研究其对涤纶的低温染色工艺。
1·试验
1.1织物、药品及仪器
织物8.3tex×8.3tex,210T,147cm涤丝纺药品雅特隆红AQE、雅特隆黄AQE、雅特隆蓝AQE(上海雅运纺织化工有限公司),苯甲酸(西陇化工股份有限公司),水杨酸甲酯(上海凌峰化学试剂有限公司),肉桂酸(国药集团化学试剂有限公司),苯甲醇(江苏强盛功能化学股份有限公司)仪器EL303电子天平[梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司],101AB-1电热恒温鼓风干燥机(海门市恒昌仪器厂),IR-12SM红外线试色机(厦门瑞比公司),DatacolorSF650测色配色仪[德塔颜色商贸(上海)有限公司],PHS-3C精密pH计(上海仪电科学仪器股份有限公司),YSS-02熨烫升华色牢度试验仪(浙江德清县仪器厂),YB571预置式染色牢度摩擦仪(温州大荣纺织标准仪器厂),Gy⁃rowash415水洗/干洗色牢度试验机(英国JamesHHeal公司)
1.2染色工艺
工艺流程染色→水洗→还原清洗→水洗→烘干
(1)染色处方及工艺曲线
染色处方
分散染料/%(omf)3
载体(/g∙L-1)0~9
浴比1∶20
染色工艺曲线
(T-高温高压法为125℃,载体法70~130℃;t-高温高压法为45min,载体法20~70min)
(2)还原清洗工艺
保险粉(/g·L-1)2
烧碱(/g·L-1)2
温度/℃90
时间/min20
浴比1∶50
1.3测试方法
1.3.1载体对涤纶纤维增塑作用和热稳定性影响
将1g织物分别加入到蒸馏水及7g/L肉桂酸水溶液中,浴比1∶20,100℃处理45min,用冷水洗涤。参照GB/T17594—1998《纺织材料热转变温度试验方法差示扫描量热法》,用STA449F3型同步热分析仪对处理试样进行热重分析。测试温度0~600℃,升温速率为20℃/min,氮气氛围。
1.3.2K/S值
采用DatacolorSF650测色配色仪,在D65、10°光源下测定染色织物的K/S值。
1.3.3拉伸强力
参照GB/T3923.1—1997《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》,在YG(B)026H-250型织物强力仪上测定,经纬向拉伸强力各测3次,取平均值。1.3.4染色牢度
(1)耐皂洗色牢度
参照GB/T3921—2008《纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度》中D(4)方法测定。
(2)耐摩擦色牢度
参照GB/T3920—2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》测定。
(3)耐升华色牢度
参照GB/T5718—1997《纺织品色牢度试验耐干热(热压除外)色牢度》测定。
1.3.5移染指数MI值
将已染色的涤纶织物分成等量大小的若干块,再与相同规格的等量未染色织物四周缝合,置于空白浴液中。向空白浴液中加入不同质量浓度的载体,在IR-12SM红外线试色机中进行移染试验,试验温度100℃,时间45min。采用DatacolorSF650测色配色仪,测定未染色及染色织物经移染处理后的K/S值,按式(1)计算移染指数MI值。移染指数MI值越高,说明染色织物的移染率越高,移染效果越好。
式中:(K/S)1——未染色织物移染后的K/S值
(K/S)2——染色织物移染后的K/S值
2·结果及讨论
2.1肉桂酸载体对涤纶纤维的影响
2.1.1对涤纶纤维的增塑作用
取经蒸馏水及肉桂酸载体处理的织物试样,采用STA449F3型同步热分析仪进行热分析,其DSC如图1所示。
图1中,两试样的DSC曲线变化趋势基本相同,经载体处理试样的玻璃化温度低于经蒸馏水处理试样。当温度低于试样玻璃化温度时,试样的比体积随温度升高几乎呈线性降低;当温度高于玻璃化温度时,试样的比体积缓慢减小,之后又呈缓慢上升趋势。温度低于玻璃化温度时,试样比体积的增加是由涤纶分子链间的间隙即“自由体积”造成的。加入肉桂酸载体后,载体扩散到纤维内部,减小了分子链间的引力,使得涤纶大分子链间运动加剧,增加了“自由体积”,从而降低了涤纶纤维的玻璃化温度。
2.1.2对涤纶纤维热稳定性的影响
采用与2.1.1节相同的涤纶试样进行热重分析(TG),结果如图2所示。
图2中,经载体处理后涤纶试样的热失重率大于蒸馏水处理试样,这是因为经载体处理后涤纶纤维上附着的载体发生了分解。经蒸馏水及载体处理后的涤纶纤维,其起始分解温度和终止分解温度基本一致,说明载体处理的涤纶纤维不会发生大分子分解。
2.2肉桂酸载体染色工艺优化
2.2.1载体质量浓度
雅特隆红AQE3%(omf),98℃染色40min,浴比1∶20,不调节pH值,考察肉桂酸载体质量浓度对染色织物K/S值的影响,见图3。
图3中,随着载体质量浓度的增加,织物K/S值提高;当载体质量浓度达到7g/L后再继续增加,织物的K/S值趋于平衡。这是因为载体质量浓度较低时,主要对涤纶织物起增塑作用;随着载体质量浓度增加,涤纶的玻璃化温度降低,染料上染量增大;载体质量浓度超过7g/L后,染料溶解在载体形成的分散相(第三相)中,染浴中的染料量增加,涤纶纤维对染料的吸附量降低。故载体质量浓度初步定为7g/L。
2.2.2染色温度
载体质量浓度7g/L,其他条件同上,考察染色温度对染色织物K/S值的影响,如图4所示。
图4中,随着染色温度的升高,织物的K/S值迅速增加;当染色温度超过98℃之后,随着染色温度的升高,织物K/S值趋于平衡。这是因为温度较低时,升高染色温度,涤纶纤维大分子链运动加剧,染料向纤维内部扩散阻力减小,染色速率常数及染料在纤维中的扩散系数增大,因此染料的吸附量增大。但染料上染纤维属于放热反应,温度升高,纤维对染料的平衡吸附量下降。故染色温度定为98~100℃。
2.2.3染色保温时间
保温时间对染色织物K/S值的影响如图5所示。
图5中,染色织物K/S值随保温时间的延长而增加;染色40min后,K/S值增加缓慢。这是因为染料上染纤维时,吸附和解吸同时存在,染色达到平衡后,纤维上的染料上染量基本饱和。从节能角度出发,染色保温时间初定为40min。
2.2.4染色工艺优化
通过对上述单因素试验发现,载体用量、保温时间和染色温度对织物染色性能均有较大影响。为优化染色工艺,选择载体用量、染色温度及保温时间为三因素进行正交试验,试验方案和测定结果见表1。
由表1可以看出,三个因素对染色织物的皂洗牢度及升华牢度影响较小,对K/S值影响较大。因此,在确定优化工艺时,仅考虑染色K/S值。三个因素中,染色温度对K/S值影响最大,载体用量次之,保温时间最小。较佳染色工艺为A2B3C3,即载体质量浓度7g/L,染色温度100℃,保温时间45min。雅特隆红AQE染色织物皂洗牢度较好,褪色牢度基本达5级,沾色牢度达4~5级,升华牢度中的褪色牢度基本在4~5级,沾色牢度较差,一般在3~4级。
2.3载体法与高温高压法染色效果的比较
分别采用染料雅特隆红AQE、黄AQE及蓝AQE对涤纶织物进行载体染色和高温高压染色(不加载体),其中,载体法染色按上述优化工艺,高温高压法染色工艺见1.2节,结果见表2。
由表2可以看出,载体法及高温高压法染色织物的最大吸收波长相同,表观深度(K/S)、亮度(L)及彩度(C)差别很小,颜色特征值相近。说明低温载体法染色可以获得与高温高压法相近的染色效果,且不影响染色织物的亮度及彩度。载体法染色织物的K/S值及各项色牢度比高温高压法染色织物略小,但差别不大。其摩擦牢度及皂洗牢度均较好,基本在4级以上;升华牢度中,褪色牢度较好,沾色牢度略差,说明染色时载体的存在不会对染色织物造成不良影响。
2.4肉桂酸与冬青油载体染色效果的比较
传统载体冬青油的主要成分是水杨酸甲酯,价格高、气味大、易挥发、需密闭操作;肉桂酸为芳香类化合物,有轻微香味,可以用于化妆品行业中。肉桂酸载体与传统载体冬青油染色效果比较如表3所示。
表3中,经肉桂酸载体及冬青油处理的涤纶织物,拉伸强力都有所增加,说明肉桂酸载体比较温和,不会损伤涤纶纤维。二者染色K/S值接近,各项色牢度基本相同。
2.5肉桂酸对染色织物移染性能的影响
考察载体用量对染色织物移染性能的影响如图6所示。
由图6可以看出,载体对涤纶染色织物的移染性能有提高作用。随着载体质量浓度的增加,染色织物的移染率提高;载体质量浓度高于21g/L后,染色织物的移染率缓慢下降。这是因为载体对染料和纤维均有亲和力,它可以携带染料从低浓度向高浓度迁移,但是载体质量浓度增加到一定程度后,染液会溶解更多的染料,反而使更多染料残留在染液中,降低染料的上染率,导致染色织物的移染率下降。因此,载体质量浓度以21g/L为宜。
3·结论
(1)肉桂酸对涤纶纤维有增塑作用,可以降低染色温度。以染料雅特隆红AQE3%(omf)时,载体肉桂酸的较佳染色工艺为:载体7g/L,染色温度100℃,染色保温时间45min。
(2)肉桂酸载体染色织物的K/S值及各项色牢度比高温高压法染色织物的略小,但差别不大。
(3)肉桂酸染色织物的色深值与冬青油载体染色织物相近,二者的各项色牢度基本相同,说明肉桂酸不会对涤纶纤维造成损伤。
(4)染色织物的移染率随肉桂酸载体质量浓度的增加而增大,载体质量浓度为21g/L时达到最大。
参考文献:
[1]王永宏,崔淑玲.分散染料低温染色现状及趋势[J].毛纺科技,2006(10):25-29.
[2]孔令红,朱泉,郭玉良.环保型染色载体BIP的制备及应用[J].印染,2008,34(24):5-7.
[3]陈荣祈.印染助剂发展回顾和方向探讨(四)[J].印染,2006,32(20):47-51.
[4]相东旭,程小霞,金鲜花,等.低温导染剂TF-258的制备及应用[J].印染,2009,35(6):41-42.
[5]唐杰,吴赞敏.新型环保载体对涤纶染色动力学影响及其机理研究[J].印染助剂,2014,31(5):20-23.
[6]HarifiT,MontazerM.Freecarrierdyeingofpolyesterfabric
usingnanoTiO2[J].DyesandPigments,2013,97(3):440-445.
[7]尚润玲,邢昆.新型染色载体对涤纶织物染色的影响[J].染整技术,2012,34(9):23-26.
