印染废水深度处理技术及回用的现状和发展研究
王会娉 (山西省永济市环境保护局山西永济044500)
摘要:印染废水一直是废水治理的难点和重点。近些年来随着各种化纤织物的不断发展,印染技术在也随之提升。但是由于PTA 浆料、各种助剂等难以溶解的有机物进入印染废水,增加了废水的处理难度,导致原有的生物处理系统的工作效率低,达不到理想的处理效果。本文将以印染废水深度处理技术和回用技术的现状为基本点,对技术的革新进行实践探究。
关键词:印染废水;深度处理;回用
印染行业是工业中排污大户,印染废水是防治工业污染的重要来源。当前我国印染废水在排放量占工业废水的30%左右。随着新型燃料和助剂的不断发展,印染废水的处理难度也越来愈大,近些年来随着排放标准的不断提升,水费也逐渐提升,因此需要灵活应用深度处理技术和回用技术。
1· 印染废水深度处理技术及回用的现状
近些年来我国纺织印染行业不断发展,用水量不断增加,排放标准日趋严格,水费也不短增加,因此印染废水的深度处理技术和回用尤为重要。以下将对印染废水深度处理技术及回用方案进行分析。
1.1 印染废水—生化出水—混凝—气浮—砂滤—活性碳吸附功能是应用在比较广泛的处理技术方案。该方案和物化技术有紧密的联系。经过氧化池处理的水具备排放的条件,但是废水中残留的燃料以胶状物的形状存在。
1.2 废水处理站出水—生物陶粒—脱色—过滤—阳离子交换树脂—出水,该方式是典型的多种方式结合的处理方式,由于臭氧会损坏交换树脂的结构,甚至导致其失去交换的能力[1]。需要根据实际情况增加清水处理池,等到臭氧全部分解后在交换树脂。该应用方式可以减少颜色的脱落,但是需要注意相互间的交换作用,减少不利因素的影响。
1.3 印染废水—沉淀—内部循环—生物活性炭—接触氧化—纤维球过滤,该方式是比较明显复合型处理方式,需要将HCR 和生物活性碳法结合起来,提升反应器中氧的利用率,增强自身抗冲击能力。该方式有效的解决了生物护理不足的情况,具有过滤快、效果好的特点。
1.4 处理厂出水—电化学处理—离子交换,电子交换法是应用比较广泛的处理方式,在处理过程中能增加过氧化氢,提升处理效果。
2· 印染废水深度处理技术及回用方式的发展趋势
针对深度处理技术和回用方案的优点和弊端,需要在实践中根据实际情况确定方案。以下将对处理技术和回用方式发展趋势进行分析。
2.1 进行综合性治理
企业在生产过程中,需要根据实际情况,将清洁生产的目标落实到实处。需要从源头进行制止,降低各种污染物的排放量。首先需要不断改进生产工艺流程,制定切合实际的处理方案,例如光氧化法是比较常见的处理当时,需要采用光敏化半导体作为基础,添加催化剂,使其发张氧化和降解反应、在进行光催化氧化过程中,需要对印染废水生化进行深度处理,如果TO2 反应器有明显脱色的情况,需要从悬浮的液体中对杂物进行分离,通过过滤,将其回用到光催化处理器中,满足印染废水回用的指标要求。
2.2 优化处理和回用方案
废水的回用包括水质优化和水量优化。水质优化是将不同工艺单元进行有效的组合,对处理技术进行合成,进而达到回用的目的。由于印染废水的类型存在一定的差异,需要按照水质要求,进行个别处理,针对高要求的小水量需要适当的补充处理。如果水量优化需要根据自身情况选择比较经济的回用的方式。如果应用的水质符合要求较高的工序,需要进行严格的深度处理,考虑到在回用水的固定匹配量。由于印染技术和工艺用水的水质有明显的差异,应用程序在比较复杂,没有统一的应用标准,需要切合实际,选择符合处理要求的方案[2]。
2.3 努力开发新技术
原有的过滤技术、光氧化处技术及生物技术在印染废水处理中有重要的作用,当前膜分离技术是深度处理技术的未来发展方向。膜分离技术包括:催化氧化技术、超滤和过滤技术,需要将其和其他应用方案有机结合起来。MF 集成系统具有抗污染和反渗透的作用,可以进行离子交换和消毒。水膜除尘技术主要应用于废水的脱色和达标排放中,可以将电厂或者车间的废水进行回用。在处理中需要添加聚合氯化铝,可以防止悬浮的杂物污染陶瓷膜,并且需要及时进行清洗,清洗周围为一个星期。在清洗过程中不需要添加任何化学剂,必须保证水质完全达标[3]。
3· 结语
针对印染废水处理技术和回用现状,需要结合实际情况选择处理方案,按照处理程序进行,重视纺织厂的废水污染机制和治理技术的应用。为了减少其他因素的影响,需要保证产品质量不受干扰,以清洁生产为主,改善现有的废水处理技术,降低处理技术的难度,保证水质达标排放。
参考文献
[1]张健俐,于长华,威俊.采用二级组合处理并回用印染废水的应用研究[J].水处理技术,2013,(12):200-203.
[2]周锋.BAF 处理印染废水二级出水试验研究[D].东南大学硕士学位论文,2013,(13):290-293.
[3]耿士锁.生物接触氧化———生物炭流化床在毛纺印染废水深度处理中的应用[J].环境与开发,2012,(12):90-93.
