水稻病虫害综合防治方法
徐彬 黑龙江省鹤岗市农业委员会 154100
一、水稻病害及防治
1、水稻纹枯病
氮过量、密植、灌水过多均易导致纹枯病严重发生。一般以分蘖盛、末期至抽穗期发病为盛,以抽穗期前后发病更烈,主要侵害叶鞘和叶片,严重时可危害穗部和深入到茎秆内部。水稻纹枯病防治应以农业防治为基础, 辅以药剂防治。①栽培防病。以肥水管理为中心,肥料应注意稳施氮、磷,增施钾、锌肥。以施足基肥、保证穗肥为原则,水稻生长中期不宜施氮肥提苗。灌水要贯彻“前浅、中晒、后湿润”的原则。②药剂防治。以保护稻株最后3~4 片叶为主,施药不宜过早(拔节期以前) 或过迟(抽穗期以后)。药剂选择:5%井冈霉素水剂2 250 mL/hm2 或12.5%纹霉清水剂1500~3 000 mL/hm2,或20%纹霉清悬浮剂900~1 500 mL/hm2,或15%粉锈宁可湿性粉剂750g/hm2,对水750~1 050kg/hm2 喷雾。药剂要喷在稻株中下部,重点防治时期应在孕穗至齐穗期。
2、水稻稻曲病。稻曲病是真菌病害。根据当地以往发病史,结合天气、品种、苗情进行分析,做出预测预报,选择用药,适时准确防治。
防治方法:防治适期为水稻孕穗后期(抽穗前3-7 天)至始穗期。常用药剂:种子消毒用2%-3%石灰水、50%多菌灵、500 倍液强氯精浸种;大田喷药防治用20%瘟曲灵、35%稻曲清、25%粉锈宁可湿粉、50%DT 可湿性粉剂(琥胶酸酮)、水稻孕穗后期(破口前3-5 天),用25%富力库乳油、加倍井冈霉素+50%多菌灵。
3、水稻条纹叶枯病
主要通过灰飞虱传播。通常病株心叶沿叶脉呈现断续的黄绿色或黄白色短条斑,以后合成大片,病叶一半或大半变成黄色或黄白色。高秆品种发病后,心叶细长而卷曲成纸捻状,弯曲下垂而成“假枯心”;矮秆品种发病后心叶展开仍较正常。早期发病植株枯死,发病迟的只在剑叶或叶鞘上有褪绿斑,但抽穗不良或穗畸形不实。病株分蘖一般减少。水稻条纹叶枯病防治采取治虫防病的综合措施。①选用抗病品种。②切断病毒的传播源。一是把传毒媒介灰飞虱消灭于传病之前。二是要远离麦田、蔬菜田、草荒田等虫源田,及时清除秧田及大田周边杂草,减少灰飞虱寄生。③加强肥水管理。基肥要施好,不施分蘖肥,重施穗肥,水稻生育期注意使用锌、硼、锰等微肥或水稻敏感的元素,促进水稻健康生长,提高抗病力。④药剂防治。药剂浸种,提前预防;秧苗移栽前施一次“送稼药”;发现整田发病率在3%以下即要防治。药剂选择:可用10%吡虫啉可湿粉500~1 000 倍液或5%锐劲特悬浮剂800~1 000 倍液浸种, 或5%锐劲特种衣剂拌种;“送嫁药”可用10%吡虫啉300 g/hm2+36%三氯异氰尿酸375~450 g/hm2 防治; 大田用10%吡虫啉450~750 g/hm2+3.95%病毒必克675 g/hm2 对水750 kg/hm2 进行普防。用药时间掌握在2、3 代灰飞虱卵孵高峰至低龄若虫高峰期适期防治。 4、水稻稻瘟病
长期灌深水或过分干旱、偏施氮肥等导致稻瘟病发病重。水稻一生中有3 个易感病时期,分别是苗期、分蘖盛期和抽穗齐穗期。穗颈瘟对水稻产量影响最大,应在破口期及齐穗期及早预防。稻瘟病分苗瘟、叶瘟、节瘟、穗颈瘟和谷粒瘟。防治应采用以种植抗病优质品种为中心、健身栽培为基础、药剂保护为辅的综合防治措施。①合理利用抗病品种。②科学田间管理。培育壮秧,施足基肥,增施钾肥、锌肥、有机肥,巧施穗肥,适时晒田。③种子处理。10% 401 抗菌剂1 000倍液浸种48 h 或80% 402 抗菌剂2 000 倍液浸种48~72h,直接催芽,或用20%三环唑可湿性粉剂500~700 倍液浸种24 h,洗净后催芽。④药剂防治。叶瘟应在发病初期(病叶率3%时)喷药保护,穗瘟在抽穗初期喷药保护,以后视天气情况决定喷药次数。药剂选择:75%三环唑可湿性粉剂450g/hm2 或40%富士1 号1 500 g/hm2, 或40%克瘟散乳油2250~3000 g/hm2。为了保证药剂防治效果,应保证用水750kg/hm2,不宜盲目加大用药量。
二、水稻虫害及防治
1、稻飞虱
俗称“蜢子”,也是水稻主要害虫之一。比较常见的有白背飞虱及褐飞虱。2 种飞虱都是随着西南气流从南方稻区迁入,一般在水稻的前期以白背飞虱为主,后期以褐飞虱为主,即白背飞虱主要在分蘖至拔节期危害,受害田块稻叶发黄,分蘖减少,严重时水稻成片“落塘”枯死,褐飞虱主要在孕穗至成熟期危害,危害严重时,稻丛基部变成黑褐色,逐渐全株枯死,受害田常“黄塘”,严重时全田枯黄,形如火烧。两飞虱的防治适期都应在田间每百丛有虫量在50 头以上即开始用药,采取“压前控后”和狠治主害代的策略。①喷雾。可选用10%吡虫啉可湿性粉剂、25%扑虱灵可湿性粉剂2 000倍液、25%速灭威可湿性粉剂、10%叶蝉散可湿粉300 倍液、80%敌敌畏乳油800 倍液喷雾, 均可取得较好的效果。②泼浇。用10%吡虫啉, 或25%扑虱灵可湿性粉剂600 g/hm2 或用40%久效磷乳油750 mL/hm2 大水泼浇,用水6 000kg/hm2。③撒颗粒剂或毒土。用3%呋喃丹颗粒剂,或4%叶蝉散颗粒剂30~45 kg/hm2 撒入稻田; 也可用80%敌敌畏乳油2 250 g/hm2, 加适量水稀释, 拌细土300~375 kg/hm2 撒施。
2、水稻螟虫
水稻螟虫分为二化螟、三化螟、稻纵卷叶螟,螟虫危害严重时可造成白穗。防治方法:用15%雷钻乳油1 350 mL/hm2,或13.5%钻心炮乳油1 350 mL/hm2,或13.5%伐克乳油1 350 mL/hm2,或13.5%决斗乳油750 mL/hm2,或10%金佛乳油600 mL/hm2, 或辛乳油1 350 mL/hm2 对水900 kg/hm2喷雾。水稻螟虫防治时期:①二化螟。应在低龄幼虫高峰期施药防治。②三化螟。第1 次用药在水稻大肚期(破口期前3 d)防治,7 d 之后可再用1 次。③稻纵卷叶螟。江宁区重要的迁飞性害虫之一,条件适宜,发生危害的程度就重。在新的小虫苞出现时施药防治,水量要足,喷雾均匀。
