什么是梭式窑?梭式窑内部构造是什么?
 常熟骏驰科技有限公司
什么是梭式窑?
  梭式窑是一种车底式窑。梭式窑可以在窑长度的两个方向设有窑门,也可设一个窑门,窑车进出都通过此窑门,所以又称为抽屉窑。由于梭式窑在窑外装卸制品,大大减轻了劳动强度,改善了劳动条件。
  梭式窑在结构处理上有什么要求?
  梭式窑在结构的处理上要做到密封性好,特别是窑车车下的密封及窑门处的密封更要处理好,以避免因漏气而影响窑内热工制度。梭式窑烧成周期短,因此要求窑门开闭简单、迅速,关闭后气密性要好。梭式窑的砌筑多采用薄壁结构。
  梭式窑的容积怎么计算的?
  梭式窑的容积由烧成产品产量、烧成制度和燃烧装置的特性决定。耐火材料工业用梭式窑目前为7m3左右,日用陶瓷梭式窑容积在0.5-15m3,由于等温高速烧嘴的出现,大截面梭式窑相继出现,如电瓷行业梭式窑容积可达64-80m3。
  梭式窑窑内烟气的排出有几种不同形式?
  梭式窑窑内烟气的排出有几种不同形式?最简单的为在窑车台面上、窑的端墙或侧墙上设排烟孔,这种排烟方式使窑内温度、压力都不够均匀,另一种是在窑车上设吸烟孔,窑车面以下设水平直烟道,烟气由支烟道进入车面以下窑墙上设置的排烟孔。
来源:中国窑炉信息网
