在水泥生产操作中,烧成系统相对而言要比其它系统复杂得多,“快”、“慢”、“勤”是作为一位合格的窑操作员必须领会并灵活运用的技能。窑操作员要想把握适当的时候采取正确的操作方法,需要长期不断地积累经验,要不断地对实际操作进行总结,有针对性地弥补自己的不足,既要熟悉中央控制室的日常操作,做到快速分析、迅速决断、准确无误;又要了解烧成现场,清楚问题实质,做到心中有数,这样才能快速准确地解决窑操作中出现的各类突发事故。
1. “快”:指对参数异常变化的判断要快,处理突发性事故的动作要快,联系现场工作人员和把握处理进度进行预调整的速度要快。这就要求操作员责任心强,对参数的变化要密切关注,而且要经常构想未知事故发生时如何处理。这样发生事故时,才能保持冷静,迅速采取准确的应对措施,把事故造成的损失降到最低。
2006年,我公司发生出篦冷机锤破溜子斜拉链机脱轨的特大事故。当日,斜拉链机的电流持续走高,上升至36A(正常电流18-23A),同时电流曲线呈不规则波动状态。这种情况持续约3min后,当班操作员发现异常并联系现场岗位。2min后现场人员确认斜拉链机脱轨,操作员止料,5min后停窑主传,但篦冷机一段料层已结块压死篦床,造成停车99h。
此次事故中有大量的误判断及误操作:
(1) 操作员发现电流变化异常的时间太晚,没有在斜拉链机电流突变时迅速做出反应;
(2) 发现异常后,操作员应采取先急停斜拉链机,后联系岗位人员的处理方案;
(3) 得到现场人员反馈后,未及时停窑主传并同时采用辅助传动,导致篦冷机内短时间集料过多;
(4) 未及时联系现场人员了解篦床上料层厚度及凝结情况,致使篦冷机内集料大面积结块。造成这次事故的主要原因是由于操作员应对突发事故的能力较差,不够“快”和准确。
“快”: 还包括适应能力要快,尤其是当原燃材料成分波动较大时,这就要求操作员要摒弃习惯的操作方式及参数范围,根据实际情况做相应的调整并重新快速适应。例如:煤的灰分突然升高,造成熟料饱和比偏低,如不迅速采取低料低烧的措施,可能导致窑内液相过多,破坏规则窑皮,更有可能导致熟料烧流。
2 . “慢”: 指在窑热工状况正常时操作要“稳”,在其不正常时要“养”。
2.1 “稳”: 系统参数正常,工况稳定,台时产量高,质量均符合要求的情况下,对于操作的要求就是尽量平稳,控制操作参数的变化尽量小,能不做到调整的尽量不做调整,能不动的参数尽量不动。不能为了个人产量,做影响他人操作和影响窑系统稳定的事。例如:某班窑系统整班运行平稳,投料量维持在175t/h左右,在交接班前15min,当班操作员将投料量从175t/h迅速增加到192t/h(窑生产能力2500t/d),分解炉炉温从910℃下降到840℃,直接导致接班7min后系统严重跑料,一个班窑况差,调整困难。因此,在高投料量的基础上,稳定操作才是正常生产的保证。
2.2 “养": 在熟料烧成过程中,有时当其他各项参数均正常的情况下,窑况较差,熟料质量不合格,俗称“病窑”。这时的窑就需要慢慢的“养”,即进行小幅度精细化的调整。在窑况略有好转迹象之前,尽量不做调整,或者小幅度调整,直至系统正常。通常所说的窑温低,即窑内呈现出热亏损状态时,可以用“养”的方法。小幅度提高窑速,小幅度增加投料量,直到窑况转变到热盈余状态。
3 "勤": 指在有不懂的问题存在时,例如不会处理突发事故、不明白当前窑况时,要勤想、勤问,最主要的是勤尝试,尤其是在新操作员上岗,或者休假之后以及大型检修后,对于“新窑”需要不断地调试,争取以最合理的参数控制得到最佳的工况。此外,在生产事故发生后,要勤于分析事故的原因。总结经验,以提高自己的操作水平和操作技能。2008年12月,一名到中控学习不满10天的新操作员,在师傅不在的情况下,发现分解炉出口温度上升较快,而且预热器北C5级锥体压力呈下降趋势,果断的判断为预热器北C5级堵料。并根据以前问师傅的操作方法,以及平时自己想象的方式采取止料措施,结果47min就将预热器北C5捅开,恢复正常运转。
所以说,"快"、"慢"、"勤"对于日常操作是大有裨益的,但是它们所指的是个宽泛的概念,并不是一个具体的时间,同样的3min,对于调整窑况来说,太短;但作为发现事故,又是太晚了。
