传热学是研究热能传递规律的一门学问。物体相互之间同一物体的两部分间存在着温度差,是产生传热现象的不要条件,只要有温度差存在,热量总有从高温向低温传递的趋势。温度差普遍存在于自然界里,所以传热是一个普遍的自然现象。
传热是加热炉内一个重要的物理过程,应用传热原理解决的实际问题不外乎两类:一类是力求增强传热过程,一类是力求消弱传热过程。前者如何增强向炉内钢坯的传热,以提高炉子的单位生产率和热效率;增强换热器中的热交换,提高费热的回收率和空气的预热温度;提高炉子某些水冷部件的冷却效果,延长设备的寿命等。后者热减少炉子砌体的热损失,对炉子实行保温措施,以提高热的利用率,节约能源;防止炉内某些部件过热,采取必要的隔热保护措施等。
传热是一种复杂的现象,为了便于研究,根据其物理本质的不同,把传热过程分为三种基本方式:传导、对流、辐射。
1.传导指在没有质点相对位移的情况下,当物体内部具有不同温度,或不同温度的物体直接接触时,所发生的热能传递现象。传导传热在固体、液体和气体中都可能发生。在液体和固体介质中,热量的转移是依靠弹性波上的作用,在金属内部则依靠自由电子的运动,在气体中主要依靠原子或分子的扩散和碰撞。
2.对流对流式由于流体各部分发生相对位移而引起的热量转移。我们所研究的对流传热现象主要是流体流过另一物体表面时所发生的热交换,称为对流换热。对流换热包含有表面附近层流层内的传导过程和层流层以外的对流过程。
3.辐射热辐射是一种由电磁波来传播热能的过程。它与传导和对流有着本质的区别,它不仅有能量的转移,而且伴随能量形式的转化,即热能转变为辐射能,辐射出去被物体吸收,又从辐射能转化为热能。辐射能的传播不需要传热或物体的直接接触。实际上,在传热过程中,很少有单一的传热方式存在,绝大多数情况下是两种或三种方式同时出现。例如通过炉墙向外散热的问题,炉内火焰以对流和辐射的方式把热传给炉墙,炉墙以传导的方式把热由内表面传到外面,炉墙外表面再以对流和辐射的方式向外散热。所以工程上的换热工程几乎都是三种基本的传热方式的复杂组合。对这类复杂过程,有时把它当作一个整体看待,成为综合交换。
来源:中国窑炉信息网
