一、转子流量计测量误差大:流量计的生产需要涉及到温度、压力、密度等等,特别的是气体的,温度的变化,压力的变化,气体的密度也会发生变化,这个时候,如果一开始客户给予的参数不准确,或者没有说明会有温压变化的话,流量计测出来的数据肯定是有误差的。气体的话可以考虑采取温压补偿的方式,不过一般都是用在涡街流量计上。请看到此文章的人,在选购流量计的时候,一定要和流量计厂家说清楚各种参数,来保证在实际使用中的流量计精度。二、转子流量计指针抖动:1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大转子流量计气阻尼。3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与转子流量计实际的状态不符,有较大差异造成转子流量计过量程。三、转子流量计指针停到某一位置不动:主要原因是转子流量计的转子卡死。一般由于转子流量计使用时开启阀门过快,使得转子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将转子卡死。但也不排除由于转子导向杆与止动环不同心,造成转子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将转子装好,手推转子,感觉转子上下通畅无阻卡即可,另外,在转子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
