最新形式设施的仪器仪表定型及运用剖析
 飞鸟
由于装置工艺物料中除了进料对二甲苯为液态油品外,有反应溶剂醋酸溶液、中间产物浆料及最终产品固态粉料,所以其仪表选型、安装和使用与炼油装置有明显不同。在自控设计时,要着重考虑介质的易堵塞和腐蚀性,有针对性的做好仪表选型,以确保装置达到工艺设计指标,实现长周期稳定运行。某石化厂装置,公称生产能力以产品计为少血该装置现已扩能改造为少血。采用美国一公司的专利,由日本千代田化工建设株公司承包,由洛阳石化工程公司完成详细设计。
  以下以该装置为例,对不同于炼油装置仪表选型及应用之处做一简单介绍。化的温度变送器。
温度仪表与设备或工艺管道采用法兰连接形式,便于拆卸。但该法兰连接形式与常见的不同,温度仪表套管与过程连接的法兰为活套法兰,该活套法兰与设备或管道上的法兰对夹套管上具有密封面的凸台,即以活套法兰对夹形式完成过程连接。承包商称此结构形式。该结构使得套管制作由整体材料加工而成,其好处是省材料套管上的凸台比法兰直径小,使整体加工棒料的直径小。
  无焊道省去了焊接工序。质量可靠因无焊道,避免了焊道有可能带来的振裂或腐蚀隐患。套管材质不低于,有腐蚀之处选用钦材。仪表选型及应用装置中除随成套设备机械自带的随机仪表盘箱外,所有现场仪表都需要设计进行相关计算及选型,这是自控专业设计工作的基础。装置的信号回路按隔爆系统设计,不设安全栅。现场仪表均为隔爆型,隔爆等级,
压力仪表北美标准。压力仪表主要有压力表、压力开关、膜片密封式压除孔板、玻璃板、普通压力表、套管材为的力初压力开关及压力变送器。
  双金属温度计、一体化温度变送器外,
其它仪表均由承对强腐蚀或浆料介质选用膜片密封形式的法兰,包商在国外采购。
  下法兰直接嵌人式焊接在管道上,取消了法兰接管,从温度仪表而避免有可能在接管段产生的堵塞。上法兰接毛细管该装置的温度一次检测仪表主要是热电偶或一体连接压力表或变送器,安装形式石油化工应用年第卷闺饮入式压刀仪农妥未田工艺管线专用法兰随仪表一同订货仪表侧法兰毛细管流最仪表远传信号流量检测仪表还是以常用方式为主,“孔板同心、偏心及园节流装置差压变送器”这种检测方式占了信号远传流量检测仪表的套另外根据介质特性、安装条件及设计要求,还选用了电磁流量计、阿纽巴流量计及质量流量计。
  就地流量指示表选用了转子流量计。电磁流量计根据电磁流量计的测量原理测量导电性液体,特别适合于测量装置中导电率高的浆料水溶液,故该流量计在本装置的使用量较大,约占信号远传流量计的套。均选用管道式安装、
传感器与转换器分离型。即现场转换器安装在远离恶劣环境、便于接近易于操作处。转子流量计装置中选用了台就地指示型转子流量计,其用途分类①对介质为浆料的仪表导压管进行反吹的反吹流量指示。需要反吹的仪表有安装在介质浆料处的玻璃板、压力表及工艺安全阀安装管线的反吹、变送器压力、流量、液位的导压管线反吹。②对设备进行反吹的流量就地指示。需要反吹含有浆料的工艺设备及输送粉料的转动设备有滤饼再打浆罐、真空过滤机、刀刊队的螺旋输送机、干燥机出口旋转出料阀等。③用于某些工艺物料的就地流量指示。
  用于反吹用途的转子流量计,其反吹介质分别有醋酸水溶液及水用于工艺被测介质是液体、氮气用于工艺被测介质是粉料或。具体用哪种介质反吹要以反吹介质不影响工艺反应及产品性能为选用原则。反吹用转子流量计的过程连接为,反吹介质压力为一,反吹介质流量为沙,反吹流量计的测量范围为一妙。其它流量计与于国内炼油装置适用场合相同。物位仪表除采用常规液位仪表测量外玻璃板液位计、外浮筒液位计、双法兰变送器等,对于强腐蚀处选用了膜片密封双法兰式远传变送器。
  对于料仓用于及粉料的储藏罐物位及液体浆料罐的料位测量就分别选用了音叉式物位开关和放射性料位计。音叉式物位开关。对苯二甲酸或料仓粉料料位测量选用音叉式物位开关。该物位开关是对容器中固体物料的高度是否到达某一特定位置通常为上限或下限进行检测的传感器。
  音叉式物位开关依靠压电晶体激励,驱动叉体振动。当叉体被物料浸没时,叉体震荡频率下降,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量,据此判断液位是否到达叉体位置。其特点是①适应性强。被测介质不同的电参数、密度对测量均不产生影响。②不需调校。③免于维护。因开关无活动部件,所以一经安装投人使用便不需要维护,寿命长。
  放射性料位计对温度较高的浆料料位测量则选用放射性液位计,放射源为艳。
  它是利用放射源产生的,射线,穿过被测容器及容器中的介质时,射线被不同高度液体所吸收,测得因被吸收而衰减的射线强度,就测得了相应的液位。
  放射性料位计属于非接触式测量,适用范围广泛,尤其对装置这种介质为高温、强腐蚀性、易结晶的工艺过程,它几乎不受操作参数的影响。
