近年来,随着激光切割机的快速发展,越来越多的客户开始利用激光切割机来切割圆孔,激光切割机不仅切割断面光滑,而且孔径可以更改,加工灵活,是切割圆孔的不二选择。
但是,利用激光机切割圆孔并不是想象的那么简单。所以,下面嘉信激光就切割圆孔的问题来给大家分析可能遇到的问题以及注意事项。
1. 圆孔过小 激光切割机切割1:1的孔是最优的方案,孔径越大越好切割,能力不足的激光切割机切割小孔时会出现圆孔不规则,断点残留太多等现象。
2. 气体压力过大或过小 气体压力过大会爆孔,压力过小会出现切割边缘粗糙,烧化严重。选择合适的气体压力是解决圆孔切割不规则的原因之一。
3. 伺服电机参数 伺服电机的很多参数是和圆弧运动有关的,参数不合适,x,y轴运动不匹配会造成切割圆孔出现椭圆或者不规则图形。
4. 丝杠或导轨精度不够 有些小厂技术实力和工人水平不高,产出的激光切割机精度达不到0.1mm,所以切割的圆孔精度也达不到要求。
因此,在鉴别激光切割机质量上,可以通过观察激光切割圆孔的情况,来鉴别所要购买的激光切割机的质量是否过关。切割精度、速度等参数,是否达到标准。
