蛋糕研发心得
1、在方子中用了葡萄糖,蛋糕冷却后会“脱皮”(后经证实,没有高温,糖没有产生焦化反应,所以吸湿),并且在蛋清蛋糕中下部会产生令人不愉快的淡褐色(为什么有的会,有的不会?与纸托有关?)。
2、每公斤面粉中,柠檬酸有用量超过一点四克时,会有明显酸味。
3、用SP会明显减弱香精的呈味,在不用SP时,新西兰鲜奶精只要0.15克;青苹果0.05克就能有很好的清新奶香;同时,有SP就可打发!虽然蛋黄和蛋清分开后不用SP也可以打发,但是,稳定性就太差了,做出来的蛋糕就象“死面馍头”。还有,在蛋清中如果不用TTF,稳定性也差,但是用了TTF,就会因稳定性太好,蛋糕会呈蜂窝状的粗糙组织。在蛋清蛋糕中还是不用TTF或少用TTF。如果分蛋打发,量很大的话,都可以不用膨松剂的!
4、烤蛋糕时,170℃/200℃ 28min,可保证既熟又不变色;特别对分蛋打发的蛋糕有利;烤蛋黄蛋糕时,用175℃/200℃ 28min 后加二个3 min 效果很好,能呈现出蛋黄的色泽!
5、天热打蛋清时,必须加入TTF(塔塔粉)才能将蛋清打发好;每750克蛋清需TTF10克,如低于此量时,蛋清很难打发!即使打发了,时间相当长,从一开始打发,到打发完全,长达一个小时以上!在蛋清中加入乳化剂不影响打发,而且能让蛋糊打得更坚挺。
6、SP可提供蛋糕的酥性口感;SP在打发后,可以分次向乳化体系中加入水,特别是分蛋打发时,打发蛋清过程中只有此时可加水。
7、力高鲜奶油150克可乳化至少80克大豆油。
8、对于蛋清蛋糕,要让它在烤制过程中不开裂,下火要高(225度),面火要底(180度以下),这样既能烤好,又不开裂。如果炉温高了,可向炉内泼水,降低低温度,当烤到20MIN后,向炉内泼水,既可保证不发黄,又能让表面光滑。
9、用大豆油和酥油相比,体积会减小20%!有植物奶油和没有植物奶油,与用酥油一样。(大豆油100,液态酥油100,蛋黄加了五个)
10、经过试验,蛋糕的口感,除了酥性油外,蛋黄对蛋糕酥性口感可以说是决定性的!没有蛋黄的情况下,蛋清蛋糕酥性和香气很难调整!由于蛋黄属弱性物质,因此,在配比组成时,要加强强性物质的使用!各种不同淀粉类的选用,对蛋糕的膨大和表面形成、色泽起着至关重要的作用。
11、海棉蛋糕打法:蛋(清)、TTF、盐、糖一起中速搅拌,至糖溶解后,快速打发;打发过程中,可以加少量水,以调节乳沫的强度,为增加面粉用量做准备;打好乳沫后,停机,将面粉全部倒入,慢速搅拌到消泡,再起泡,然后高速短暂打发,转中速或低速后,加油。
12、是否使用汉生K海藻,对产品的抗老化效果相当明显,使用了汉生K海藻的蛋糕在冰箱中冻成砣,恢复后仍然松软。当然,这是指在相同的蛋糕的组织状态下而言。越膨松效果会越好,但是,太膨松了,得当心蹋陷!这点在转炉中有时是非常令人头痛的问题!因为老是在高温上色时会蹋顶!即呈现所谓的M型错误。
