如何保证切削液的最佳的使用状态或有效延长其使用寿命? 通常企业采用的方法是——寻找优质切削液。但,实际应用中证明,答案是:正确选型后,做好日常维护及保养。今天金属加工小编会为金粉们推荐一个切削液宝典,它可以解决你在使用金属加工液的过程中遇到的几乎所有异常现象。这么神奇?! 一、合理使用切削液 合理使用金属切削液,即可提高金属切削液的使用效果,保证工件加工质量,又可延长刀具寿命,降低加工成本;合理使用切削液能有效地减小切削力、降低切削温度、减小加工系统热变形、延长刀具使用寿命和改善加工表面质量。 金属切削液在机械去除加工中的主要作用是冷却、润滑、清洗和防锈。切削液的效果除了取决于切削液本身各种性能外,还取决于加工要求、工件材料、刀具材料和加工方式等因素,应综合考虑,合理选择和正确使用。 1、要根据加工要求来选用 粗加工时,切削用量较大,产生大量的切削热,为了降低切削温度,这时应选用冷却性能好的水基切削液。精加工时,要求工件获得最佳的表面质量和较小的表面粗糙度值,故应采用切削油。 2、要与不同的加工方式相对应 在当代机械加工中,切削方式多种多样。例如车削、铣削和钻孔,通常要求高效率加工,故应选用水基切削液;而拉削和切齿时,须用价格较贵的复杂刀具加工,为保证加工质量及刀具有较长的使用寿命,故最好选用油基切削液。 3、要根据工件和刀具不同的材质来选用 不同材质的刀具和工件,其耐高温性、可切削性、硬度等各自相异,此时要分别选用不同的切削液。例如,加工齿轮一类硬度较低的工件,就要采用粘度较高的切削液,以防止齿轮表面产生划痕;而切削不锈钢一类难加工材料,宜选用极压切削油或极压乳化液。 4、要参照机床本身特性来选用 对一些高效贵重设备,从维护保养角度考虑,应选用理化性能稳定的油基切削液加工,以防止金属件腐蚀、生锈、运动零部件活动部分发生障碍等。可是对一些开放式的机床一般不宜使用油基切削液,以免切削油大量挥发而耗散。 二、金属加工液日常维护及保养 作为日常维护,首先想到是产品浓度的控制,任何品牌或型号的切削液都厂家的推荐使用浓度范围,这不光和切削液自身相关,也和客户方的加工工艺直接相关。我们的建议是,在日常维护过程中,将浓度严格控制在推荐范围之内,对于精加工或加工质量要求高的工序,在厂家推荐范围的基础上适当提高1%-2%,这样不但可以减少因为浓度波动带来的加工质量和刀具寿命的影响,而且也会有效延长切削液的寿命。然而实际的维护成本并没有想象的那么多,原因是加工过程中蒸发的绝大多数是水分,所以正常情况下补液浓度会远低于推荐使用浓度。 如何减少切削液浓度波动?有如下几个措施: 首先,是液位和浓度的控制。 1.保持合理的液位,一般而言集中供液系统的液位控制在液箱容量的60%-80%之间;单机的液位尽量不要低于液箱容量的80%。 2.设定目标值,即浓度范围的中值;低于此值应补液; 3.补液时,建议使用混配器,如果没有配备混配器,加液时应加在流量最大处,这样可使原液尽快分散; 其次,就是监控切削液的pH值,这如同人体体温,太低或太高都是不利的。一般而言,切削液的最佳范围在8.8-9.5之间,然而切削液出现问题,更多是“低烧”,尤其是在夏季开机率不高时,pH降低的机率会更多一些。 pH值降低了怎么办? 1.仍在可控范围内,可以适当提高浓度1-2%,并加强浮油和定期循环的管理; 2.当pH值介于8.5到8.8之间,可加入适量厂商指定的pH提高剂,并检测微生物含量; 3.当pH<8.5时,切削液会伴有异味,这时需要立即进行杀菌处理,同时需要与切削液供应商联系,共同查明原因,并制定合理的解决方案。
