压敏电阻在微型电机中的应用
 刘国宁
     压敏电阻在微型电机中的应用,主要作用为吸收电机在换向瞬间的反电动势。防止换向时极片在换向短路的瞬间产生火花,使换向器及电刷表面受到高温灼伤,影响电机的使用寿命,以及产生电磁波,干扰其它电子产品的正常使用。
1. 压敏电阻的原理:压敏电阻故名思议,在字面上的理解就是对于电压和变化很敏感。随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级。 当电压较低时,压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现较好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧毁甚至炸裂。正常使用时压敏电阻处于漏电流区,受到浪涌冲击时进入非线性区泄放浪涌电流,一般不能进入饱和区。
2.压敏电阻在电机中的选用:
压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压E1值,即为压敏电阻在流过1mA电流时,两端之间的电压值
1、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA 直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从1V9000V 不等。可根据具体需要正确选用。一般1mA=1~1.5倍的额定电压的峰值。ZnO 压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如一台用电机的额定电源电压为12V , 则压敏电阻电压值V1mA=(1~1.5)×Vp=(1~1.5)× 12V="12~18v" ,而压敏电阻的击穿电压可选在(2.0~2.2)*Vp 之间,即24V~26.4V之间。
2
、所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,ZnO 压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的。要跟据电机的实际使用情况作出合适的选择。
