回火tempering 材料或工件淬硬后加热到Ac1以下的某一温度,保温一定时间,使其非平衡组织结构适当转向平衡态,获得预期性能的热处理工艺。【原为:工件淬硬后加热到Ac1以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺】。目的是调整力学性能、降低或消除淬火应力。避免变形、开裂,保持尺寸稳定等等。
1.回火加热
温度----低、中、高温.
低温回火 (low temperature tempering, first stage tempering)材料或工件在150-250℃进行的回火。回火后组织为回火马氏体。主要用于工量模具的回火(200℃左右)、轴承回火(160℃)、渗碳及碳氮共渗件淬后回火(160-200℃)获得高硬度。另外也用与低碳马氏体的回火。
中温回火 (medium temperature tempering)材料或工件在250~500℃进行的回火。回火后组织为回火托氏体。主要用于弹簧钢的回火(65钢380℃、55Si2Mn钢480℃)。为避免第一类回火脆性,一般温度不低于350℃。
高温回火 (hige temperature tempering)材料或工件在500℃以上进行的回火。回火后组织为回火索氏体。主要用于中碳结构钢件的调质处理,获得良好的综合机械性能、具有二次硬化的高合金钢的高温回火
2.回火方法与冷却
方法 普通回火、自回火(利用自身余热回火)、自发回火(因马氏体点高而自发发生回火)、局部回火。
一次回火、多次回火 (multiple tempering)工件淬硬后进行的两次或两次以上的回火。
