淬硬性 (hardening capacity)以钢在理想条件下淬火所能达到的最高硬度来表征的材料特征。主要取决于奥氏体中的碳量,与合金元素的关系不大。实际淬火后的硬度除了淬硬性的影响外,还与工件的尺寸、冷却介质、淬后组织等因素有关。
淬透性 (hardenability)在给定的录冷却条件下,在一定硬化层内过冷奥氏体转变成一定百分比马氏体的能力。【原为:以在规定条件下钢试样淬硬深度和硬度分布表征的材料特性】。
衡量淬透性的指标:端淬曲线、临界淬透直径、淬透层深度(U曲线)、还可以通过化学成分近似估算得出。
影响实际淬透层的因素除了淬透性外,还有外界因素,如冷却介质及实际冷却情况,影响C曲线的实际因素(V0)(包括奥氏体成分、均匀程度、晶粒度、未溶第二相、原始组织等等)。
淬透性在实际生产中对于钢材的合理使用及热处理工艺的制定都具有重大意义。
目前看来:冷却介质、冷却方法、冷却时间的选择对于工件的热处理质量有着至关重要的作用,也是热处理最难掌握的一环。对于性能要求的工件要考虑钢种、材质、材料的质量效应、取样部位及形状复杂程度等等。
