电工电子技术可以说是作为一个电气工程师应该掌握的基本知识,最起码这些原理你应该牢记于心,不能忘记。
一、电磁学
1、电荷周围存在电场,电场中有电场力,这是电荷与电场的关系,库仑定律及其公式要记得,场强和力的公式,高斯定律:静电场对任意封闭曲面的电通量只与被包围该曲面内的电量有关,应用高斯定律要注意场强是全部电荷产生的且与封闭曲面外的电荷没有关系。
2、电流的基本公式,单位时间流过的电荷总量,磁场的基本公式,安培环路定律了解即可,电磁感应定律会根据变化率进行判断,还有就是感应电流的方向。
3、洛伦兹力是比较常考的知识点,洛伦兹力与感应电动势的关联,知道如何求洛伦兹力,左手定则的应用。
二、电路知识
1、电路无论是力能电路还是信号电路,均包括电源、功能部件和连接导线三个组成部分。电阻、电感、电容是最基本的三个常用元件,电阻一般是能耗元件,就好比人体内的各个器官,无时无刻不在消耗,电感和电容则是储能元件,这点有点像人体脂肪的储能或者脾脏的储血等,关键时刻就会释放自身的能量,电感有隔交通直的作用,也就是说交流断路直流断路,电容有隔直通交的作用,也就是说直流断路交流短路,这两个元器件的作用一定要牢记,贯穿了整个电路的始终,作为一名电气工程师一定要理解记忆。电源呢,分为独立电源和受控电源,两者在电路中发挥的作用不同,独立电压源和独立电流源在后边进行电路分析时可以进行断路或者断路处理,而受控电源则不可,受控电源又分为4类,电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电流源、电流控制电压源,4个的电路符号要分清。
2、关于电路模型,要会求电阻的串并联、电容的串并联、电感的串并联,他们的倒数又分别为电导、容纳、感纳,求解时一定注意倒数的处理。
3、基尔霍夫定律,包含KCL和KVL两个基本定律,会应用两个定律,会用支路电流法和节点电压法求解电路的未知数,对于联合方程组能通过回路数确定所列电流和电压方程的个数。对于节点电压法一定记得区分自导和互导,还要注意电流源所在回路的电导不记入公式。
4、对于电压源和电流源的等效互换,一定注意是从外端口向里看,确定电压和电流的正负,如此才能保证等效互换的电压和电流方向的正确。
5、等效电源定理会用戴维南定理进行变换,在变换过程中的关键是如何除源,前边说了,独立电源可以除,受控电源不能除,求开路电压,求除源内阻,电压源短路,电流源开路。
6、叠加定律,核心是线性电路中多个电源共同作用时,各个电源单独作用产生的电压或者电流的代数和,一定注意是线性电路才可以用的,只能用于电压和电流,功率不能用叠加。
7、正弦交流电的时间函数表达式,知道周期、频率、角频率间的关系,初相角的取值范围。正弦交流电的相量表示法,注意相量是矢量,是有方向和大小的,所有出现的如果不带小写字母下标指的一般是有效值,后边的题大多数都是用相量进行求解,尤其是会画相量图求解,这是最快最简单的方法。
8、阻抗、感抗、容抗,这些都是在复数域才有的物理量,其相应的求解也是用相量的方法求得,对应的数学运算要会在复数域进行求解。
9、视在功率、有功功率、无功功率对应的关系,三者的关系近似于勾股定律的平方和关系,一定别错,同时能够求出对应的复角,进而求得功率因数,知道感性负载和容性负载的区别,感性负载电压超前电流,容性负载电流超前电压,知道如何提高功率因数。
10、基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律的相量形式,会求解并且分析,专业基础中有用到的知识点,前边的支路电流和节点电压都要会用相量法进行求解。
11、三相电,这个可能就是重点了,我们日常工作中接触的三相四线制,三相五线制等,这些以后我用专题进行说明,这里大家要知道两种供电的区别,知道星形接法和三角接法的区别,两种电源的线电压和相电压的关系,线电流和相电流的关系,一定牢记并通过题去记忆,这些知识点常考。
12、三相对称负载星形连接、三相对称负载三角连接、不对称电路这三种电路中的中线作用,哪些是可以去掉的,哪些是不能去掉的。
13、电路的暂态分析,这个的核心是换路定律,要会求换路前后电感、电容的电流和电压变化,一阶电路分析的三要素法,这个对应的公式要会用,通过题去加强记忆,还有一个关键就是时间常数的求解,等效电感、等效电容和等效电阻,这些是前边基础知识的运用。
14、电路的频率特性,这个知识点能看懂低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波的对应电路图和幅频特性图就行了。
