教大家如何延长skf轴承的使用寿命
 兜里全是糖
  skf轴承虽然具有高性能的特点,但是作为机械的一部分就肯能损坏,所以一些正确的方法就可以一定程度上延长它的使用寿命
  1、skf轴承的清洗
  拆卸下进口轴承检修时,首先记录skf轴承外观,确认润滑剂的残存量,取样检查用的润滑剂之后,洗轴承。作为清洗剂,普通使用汽油、煤油。
  拆下来的轴承的清洗,分粗清洗和细精洗,分别在容器中,先放上金属的网垫底,使skf轴承不直接接触容器的脏物。粗清洗时,如果使轴承带着脏物旋转,会损伤轴承滚动面,应该加以注意。在粗清洗油中,使用刷子清除去润滑脂、粘着物,大致干净后,转入精洗。
  精洗,是将轴承在清洗油中一边旋转,一边仔细地清洗。另外,清洗油也要经常保持清洁。
  2、轴承的检修
  为了判断拆卸下来的skf轴承是否可以再使用,要在skf轴承洗干净后检查,精心检查滚道面、滚动面、配合面的状态、保持架的磨损情况、轴承游隙的增加及有无关于尺寸精度下降的损伤、异常。非分离型小球skf轴承,则用一只手将内圈支持水平,旋转外圈确认是否流畅。
  圆锥滚子轴承等分离形进口轴承,可以对滚动体、外圈的滚道面分别检查。
  大型轴承因不能用手旋转,注意检查滚动体、滚道而、保持架、挡边面等外观,skf轴承的重要性愈高愈须慎重检查。
  3、轴承的是否损坏的判断标准
  是否可再使用的判断,是考虑skf轴承损伤程度、机械性能、重要性、运转条件、至下次检修的期间而决定。可是,如有下述的缺陷则不能再使用,必须更换新轴承:
  (1)内圈、外圈、滚动体、保持架的任何一个上有裂纹或缺口;
  (2)套圈、滚动体任何一个上有断裂;
  (3)滚道面、挡边、滚动体上有显著的卡伤;
  (4)保持架磨损显著,或者铆钉显著松弛;
  (5)滚道面、滚动体上有锈、有伤;
  (6)滚道面、滚动体上有严重的压痕和打痕;
  (7)内圈内径面或外圈外径面有明显的蠕变;
  (8)因热而造成的变色明显;
  (9)封入润滑脂的skf轴承,密封圈或防尘盖的破损明显。
