如何对电动机轴承进行清洗
 飞鸟
 轴承经过长时间的运转,便会有杂物进入轴承内部,导致轴承出现异响等问题,如何对轴承进行清洗呢?
 可以通过以下方法对轴承进行清洗,把轴承放在火油中浸泡五到十分,一手捏住内环,另一只手转动外环,轴承上的干油或防锈膏就会掉下来。然后将轴承放进较卫生的火油中,用细致柔软的毛刷冲洗,把滚珠和缝隙内的油污洗净,再放到汽油里清洗一次,取出后放在洁净的纸上。向心球面球轴承和短圆柱滚子轴承清洗时应将滚珠、珠架、内环与外环脱开清洗。
 装在轴上的轴承的清洗,主要靠淋油或用油枪喷发的办法,简单清洗掉的油污先用火油后用汽油,难以清洗掉的油污,先用一百至二百度的热机油淋洗或油枪喷发,再用汽油清洗。注意不要用尖利的东西刮到轴承上:结硬的油垢或锈蚀,避免损坏轴承翻滚体和槽环部位的光洁度,洗净的轴承用洁净布擦干。
 热油清洗法,因为用的时间比较长,软干油或防锈膏硬化的轴承,应浸在一百至二百度的热机油中,用钳子夹住轴承,用毛刷刷洁净轴承上的油污。软干油或防锈膏被加热到一百至二百度就熔化,很简单从轴承的缝隙中冲刷出去。有时只要将轴承在油内屡次摇晃。油污也会从缝隙中流走。
 在清洗旧电动机或进口电动机的向心球面轴承时,就应把滚珠、珠架、内环从外环中横向转出后再浸入热油中,短圆柱滚子轴承清洗时也应将滚子、珠架、内环和外环脱开。在热油清洗时,油的温度不该超过二十度。
