瓷砖填缝,对于装修来说还是比较关键的一步,填缝材料没选好,或者施工不得当,都会使得瓷砖容易打理的效果大打折扣。
一定要先留缝
瓷砖虽然密度大,但也存在冷缩热涨,瓷砖之间你顶我一下,我顶你一下,时间长了可能会引起大面积的空鼓,留缝能够避免冷缩热涨产生起拱、空鼓等现象。
什么是美缝
美缝顾名思义就是对缝隙进行美化,在装修中则是对地砖、马赛克、石材等缝隙进行美化处理,最常用的就是美缝剂了。美缝剂是填缝剂(勾缝剂)的升级产品,由多种高分子聚合物和高档颜料精制而成,能够解决白水泥和填缝剂(勾缝剂)给带来的烦恼。
为什么要做美缝
平常我们在装修铺好地板后,一般都是让工人进行简单的填缝处理就行了,但是在以后长期使用中,缝隙就会很容易脏,客厅、厨卫间通常会遇到瓷砖缝隙由白变黑、极不卫生美观的问题,砖缝变黑会滋生细菌,产生异味,夏天尤其明显。所以,还是很有必要进行专业的美缝处理,才能保证缝隙长期干净整洁。
什么时候美缝最好
装修的时候,很多工序都会产生大量的粉尘,比如贴砖,木工,漆工也会产生腻子灰掉落等。所以美缝剂施工的时间,最好选择在这些容易产生粉尘的工序之后,建议贴砖一周再填缝比较好,瓷砖底下的水泥胶已经固化干透,不会再收缩,避免湿润多尘环境下粘附不牢固、脱落。
美缝工艺
1、施工前的准备:美缝剂,美纹纸,指套,硅胶枪,压边球,美工刀,清缝锥,毛刷;
2、处理瓷砖缝:施工美缝剂前,先用抹布或细毛刷将缝内粉尘等渣滓清理干净,用美缝锥把瓷砖缝先铲出一个2毫米左右深的凹槽,这样美缝剂能够足够的多,不容易脱落,太浅容易脱落;
3、贴上美纹纸:美纹纸要离缝隙边缘0.5mm左右为宜,将美缝剂装在胶枪上,沿砖缝均匀打入。施工约1米左右,立即用手指或小刮子涂抹均匀,在美缝剂没有凝固前,顺手揭掉美纹纸;
4、等晾干后,就可以使用铲刀铲除少量的残余的美缝剂。
不同的瓷砖,各自的填缝工艺也略有不同,对于玻化砖等砖面平滑度高的瓷砖,使用橡皮刮刀批刮填缝压实即可,对于仿古砖等表面较为粗糙的瓷砖种类,则比较适合选用喂缝法施工。
美缝前用不用填缝
很多人会比较疑惑,使用美缝剂前需不需要填缝,其实主要是根据美缝的质量要求、缝隙大小和经济情况而定的。用填缝剂勾缝再用美缝剂施工,叫半填;不用填缝剂填缝,直接用美缝剂施工,叫满填,这样至少要施工两遍,才能把缝隙填平,当然,效果也更牢固持久耐用。
