螺杆式冷冻机不制冷原因及解决方法:1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。2、压缩机没油了,加油。3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果冷冻机制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。
螺杆式冷冻机不制冷原因及解决方法:
1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。
2、压缩机没油了,加油。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
从“豆腐渣”到“中国智造”,数字化技术如何终结建筑质量顽疾?
从物理分隔到心理融合,设计如何让 “工作即生活” 成为可持续状态?
三项世界第一 + 五项首创!西堠门大桥的 “超级工程” 技术清单
告别高耗能!隧道照明升级,LED+智能系统省钱又环保
超级工程南水北调,混凝土如何扛住多重“考验”?
光环不再!建筑学深陷“劝退”泥沼,如今却暗藏逆袭秘密?
从设计到施工,这五大软件竟成土木工程师效率密码?
告别危房隐患!两种低成本抗震技术在农村的成功实践
日本 Vel-Replace 工法惊艳亮相!顶管技术,城市地下空间的“隐形工匠”
“双碳”目标下,土木行业如何实现绿色转型?
