退火后的回火工艺如何确定?
 王宁
(一)对于碳素工具钢和合金工具钢而言当有网状渗碳体而言,特别针对过共析钢正火应该是其唯一的选择,如果这时候采用退火工艺是不能消除这种组织缺陷。当然为了细化这些钢的组织也可以采用正火。但是这种钢在正火以后硬度较高,不适合进行机加工,这时候就可以采用高温回火,降低硬度,便于后续的机加工工艺,经过高温回火后能降低硬度,并且可以获得球状珠光体组织。前题就是在回火前已具有均匀的细晶粒组织,或者在后续的工艺中有细化晶粒组织的热处理。 (这是正火,正火后高温回火很正常)
(二)对于合金结构钢而言,退火后钢经常遇到硬度过高。后续工艺加工困难。(硬度过高的原因可以参考冷却速度。具体的就不详细介绍了,如果有需要讨论的可以参考冷却速度过快后形成的组织情况。以及等温退火和球化退火的保温时间。 那么在这种情况下就需要再次执行退火工艺,这样无形中会照成大量的资源浪费,其实在这时候如果组织符合要求,仅仅是因为硬度过高的情况下完全可以采用高温回火来降低硬度,以便利与后续工艺的切削加工。 (可以用等温退火)
(三)针对有些材料的网状渗碳体也可采用将工件加热到ACM以上30-50°C,然后在油中淬火,在670-700°C。进行回火,保温2h,同样可以消除网状渗碳体,并且是碳化物得以球化。 (这个是调质,是起到球化作用,我们过去对材料为GCr15的环规采用这样的工艺作为预备热处理的)
