制冰机不制冰是什么原因?怎么解决?
 董坎
制冰机不制冰的原因及检查
一、压缩机间断工作:
1、电压过低。检查供电。2、交接触点烧接触不好。3、系统压力保护。4、压缩机启动器故障。5、冷凝器太脏,高压保护。
二、产冰量减少
1、毛细管或膨胀阀堵。2、系统中水份过高有轻微冰堵。3、制冰机冷凝系统有堵。4、制冷剂不足或是泄露。5、蒸发器过脏。
三、湿冰冰片不硬
1、环境温度过高特别是夏天会有着种情况。2、维修过的机器制冷剂加多。3、制冰机分水盘供水量过大。4、压机功率不足。
四、机器运转但不出冰
1、水盘水量不够或是无水。2、减速器故障或是减速电机。3、系统故障冰堵。脏堵等。4、制冰机漏雪种,压力不够5、冰块厚度不够
五、冰机漏水
1、进水阀供给水盘水量过大。2、连接水管有破损的地方。3、管箍故障。4、水位浮阀故障。
六、噪音过大
1、制冰机风扇故障。2、减速器故障。3、压缩机噪音大。
七、缺水报警
1、供水接头过滤网堵。2、供水管堵。3、进水阀堵。4、排水阀漏水。5、水泵故障。
八、开机报系统故障
1、相序问题。2、供电系统故障。3、控制板故障
