隔膜泵隔膜片老是损坏是什么原因?
 邵辰朝
制作隔膜泵膜片的橡胶主要有:丁晴橡胶、三元乙丙、聚四氟乙烯、氟橡胶。其中丁晴橡胶是比较常用的,也是很实用的橡胶材质;三元乙丙也称为食品橡胶,一般用聚四氟乙烯来代替;聚四氟乙烯是最实用的耐腐膜片,也是用途最广的,其广泛应用于给类介质;氟橡胶价格是最昂贵的,也是丁晴橡胶的升级版,在耐腐蚀性和耐高温性方面都有很大的提高。
隔膜泵膜片容易损坏主要有以下几个原因:
1.材质选择不正确:膜片要根据所使用的介质来选择,有些是要定做的。比如有些膜片是不耐有机溶剂的,如果打上有机溶剂,肯定比较容易损坏。隔膜在耐温方面,介质也是有条件的,特别是温度。
2.合理正确的使用:在选材正确的情况下,也就是说隔膜片的材质刚好适应泵所输送的物料,且膜片的本身也没有质量问题,这时如果膜片容易损坏就应该是和是否正确使用有关系了。隔膜泵一般要经常处于高速运行的状态,经常空转或是半空装都会影响到膜片的使用寿命,如果流体里面含有大量的固体颗粒的话也会影响本身的使用寿命。
另外,隔膜片的使用寿命次数是在一定的范围内的,大约800万-2000万次左右,平时如果正确使用的话,按最低值来计算也可连续使用1000小时-3000小时左右,如果隔膜片老是损坏的话,很有可能就是隔膜片材质没有选对。
隔膜片的耐用度主要是与输送介质有很大的关系。比如要输送氢氧化钠溶剂,丁晴橡胶就比氟橡胶要好用多,价格上也便宜很多。同时要特别注意的是所输送介质里面所含的固体颗粒不要过多也不要过大,不要超过泵的规定值。尽量减少泵的空转次数,隔膜泵的寿命跟他的曲折次数也是有关系的。
