油泵吸不上油是什么原因?
 项利民
首先要确定一下您使用的是离心油泵还是齿轮油泵或是螺杆油泵。
1、高温齿轮泵吸不上油原因:一般这种齿轮泵是因为使用时间太久了里面齿轮或是其他零部件磨损所致吸不上油,需要更换内部零件或返厂维修,再一个就是确定温度是多少?是不是温度过高所致等等。
2、离心油泵吸不上油原因:这种泵自吸能力是很强的,如果是新泵不上油应该检测一下管路是否有问题,或是是不是高度太高,超过了泵本身所能承受的极限;使用时间太久了内部零件与物料之间摩擦时间太长所致,需要更换新泵了。
3、导热油泵自吸能力较弱,适用于导热油循环,如果不上油则应该更改一下管路或是想其他方法。进水管和泵体内有空气导热油泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸油。
