节流阀控制调节的是,流体进出阀体的流通截面积的大小,调节时,进、出气的截面积相同。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统。节流阀没有流量负反馈功能,不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定,一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。 而调速阀是由一个单向阀和一个节流阀组合而成,调节时,进、出气的流通截面积不同,流体只单方向受控,即进入气缸气体不受控,不能被调节,排除的气体受控,可以被调节。 节流阀和调速阀的节流调速回路哪个调速性能好: 需要特别弄清并注意的是,液压缸一般可用节流阀控制进出油量的大小,进行调速(油不会澎涨进出多少油走多少路,不需要背压)。而双作用气缸不同,不便利用节流阀进行调速(气体进入气缸会大幅澎涨,如无活塞阻尼,将快速推进不受控,或根据负载的阻止大小在变化调速),气缸速度和推进力的大小是不能理想调节受控的。调速阀是进气时流量、压力不受调节限制(单向阀的作用),而控制气缸的另一腔(将要被排出的气体端)进行节流控制调速,在腔内形成背压阻尼,稳定住气缸的推进速度与推力,使之缓慢或快速放气运行,才能有效地稳定住气缸的运动速度与推力。转换为进气时将也不能受到节流,而靠另一端气腔排气时的调速阀进行控制。这就是上述由一个单向阀和一个节流阀组成的——调速阀。 另外,如果是单作用气缸(一个气口)可用节流阀或固定式限流阀进行进行调速和控制(他有背压弹簧进行阻尼和负载进行进行复位阻尼)。但要实现高要求稳速,则需要用调速阀。
