疏水阀安装在锅炉的哪个位置?起到什么作用?
 徐晨斌
蒸汽遇冷凝结成的水被凝结成的水对存留在原设备或系统中会造成运行中蒸汽管道水击或振动的,我们运行中不希望它凝结成水,但是系统中相关设备在通入蒸汽时都有个预热过程,在预热过程中,高于环境温度或高于系统相关设备温度的蒸汽就要遇冷凝结成水,我们就要及时将它疏走,这就是我们常说的疏水。
疏水阀的作用是排出积水,避免或减少汽液两相流,对设备冲刷及急剧冷却,引起损坏、振动等。
工业锅炉疏水阀分机械型疏水阀、热静力型疏水阀、热动力型疏水阀三大类型。
机械型疏水阀也称浮子型,是利用蒸汽凝结水与蒸汽的密度差,通过凝结水的液位变化,使浮子升降带动疏水阀瓣开启或关闭,达到阻汽排水目的。这种包括浮球式(包括自由浮球式、自由半浮球式、杠杆浮球式)、倒吊桶式。
锅炉热静力型疏水阀是利用蒸汽和凝结水的温差引起感温元件的变形或膨胀来带动阀芯启闭阀门。包括膜盒式疏水阀、波纹管式疏水阀、双金属片式疏水阀。
热动力型疏水阀是靠蒸汽和凝结水通过时的流速和体积变化的不同热力学原理,使疏水阀片上下产生不同的压差,驱动阀片开关阀门。包括圆盘式疏水阀、脉冲式疏水阀、孔板式疏水阀。
疏水阀安装于蒸汽管道容易积水的地方,如管道最低点,减温减压器出口等等。
蒸汽锅炉疏水阀安装特点:
1)疏水阀可以并联但不能串连使用;
2)多台用汽设备原则上不能共用一只疏水阀的,以防止发生短路;
3)疏水阀入口管应装于需要疏水的用汽设备、管道最低点;
4)入口管道应尽可能靠近用汽的设备或疏水管道尽可能段,减少疏水阻力;
5)原则上蒸汽疏水阀入口必须装设过滤器,防止杂质进入疏水阀造成工作失效;
6)疏水阀前、后应装设隔离阀,以便可以运行中检修,另外冷凝水疏水阀一般都装有旁路,用于启动暖管疏水和管道停运后自由的放水;
7)蒸汽锅炉疏水阀的出口管应尽量避免向上立管,如果有立管的,应在疏水阀后面设置止回阀;
8)因锅炉疏水阀出口管道流动的一般是汽水两相流,口径应比疏水阀的工程直径大一个级别;
9)一般都要求保证阀体的水平,不允许有倾斜。
