旋塞阀与球阀在性能、应用等方面有什么区别?
 刘利国
球阀:是由旋塞阀演变而来,它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
旋塞阀:是指关闭件成柱塞形的旋转阀,通过90°的旋转使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门。阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。其原理与球阀基本相似,球阀是在旋塞阀的基础上发展起来的,其主要用于油田开采,同时也用于石油化工。
球阀跟旋塞阀最大的区别是密封面不同,球阀是线密封,旋塞阀是面密封。所以密封性能上旋塞阀比较差。
在用于切断作用时,旋塞阀比球阀具有稍好一点的调节能力,但是优势有限,由于旋塞阀虽然密封面远大于球阀,密封效果好,于是带来的扭矩也太大,动作不够灵活,常规的正旋塞结构由于旋塞自身重量的影响,所以口径很难做到很大。
在实际应用中如果要用大尺寸阀门必须采用倒旋塞结构,就是旋塞大头朝下,这样不可避免的在重力作用下,密封效果会降低,只好采用注脂的方式密封,注入的润滑脂导致这种 阀门只能用于天然气、石油的储存和运输,而不能用于其它行业,因为润滑脂会污染介质。而球阀虽然密封效果理论上稍差,但是可以做成很大口径,而且随着加工精度、密封材料的改进,球阀的密封效果已经可以很好的满足实际应用要求,而且应用范围更广。
因此,一般旋塞阀用于密封要求较高的场合,但一般口径较小,而球阀则可以应用于更多、更广泛的工业场合。
