什么是滚动轴承的游隙?怎么调节游隙?
 陈君凡
所谓滚动轴承的游隙,是将一个套圈固定,另一套圈沿径向或轴向的最大活动量。沿径向的最大活动量叫径向游隙,沿轴向的最大活动量叫轴向游隙。一般来说,径向游隙越大,轴向游隙也越大,反之亦然。
按轴承结构和游隙调整方式的不同,轴承可分为非调整式和调整式两类。
向心球轴承、向心圆柱滚子轴承、向心球面球轴承和向心球面滚子轴承等属于非调整式轴承,此类轴承在制造时已按不同组级留出规定范围的径向游隙,可根据不同使用条件适当选用,安装时一般不再调整。
圆锥滚子轴承、向心推力球轴承和推力轴承等属于调整式轴承,此类轴承在安装及应用中必须根据使用情况对其轴向游隙进行调整。通常的作法是:在安装轴承时给予一定的轴向压紧力(也叫预紧力),使内外圈产生相对位移而消除游隙,并在套圈和滚动体接触处产生弹性变形,借此提高轴承的旋转精度和刚度。具体调整的方法为:可通过配磨压紧垫片或隔套等进行调整。
