如何选择气动三联件型号?
 邵辰朝
气动三联件选型主要看以下几个参数:
1) 空气流量:即后面的气动元件(如电磁阀、气缸等)一共所需要的流量是多少,,根据这个流量确定三联件的总体尺寸。
2) 接口:即连接口径是多少(螺纹是几分的/几寸的)
3) 设备因素及环境条件下,须要的是手动排水?自动排水?手自动排水?
4) 空气过滤器要选择过滤精度:过滤精度是指通过过滤器滤芯的颗粒最大直径。其中有5μm、10μm、25μm、50μm等四档,可根据对空气的质量要求选定
5) 根据气动控制系统最高工作压力来选择三联件。气源压力应比最高工作压力大0.1MPa。
6) 减压阀要根据最高使用压力选择调压范围……
当然,这些只是一些主要参数,还有其他一些技术参数可能需要进一步确认。在使用三联件(减压阀)时,应尽量避免使用调压范围的下限值。最好使用上限值的30%-80%,并应当选用符合这个调压范围的压力表,压力表读数应超过上限值的20%
使用时,一般安装气动元件的顺序是: 按气流的流动方向首先是空气过滤器,其次是减压阀,最后是油雾器。即按照三联件壳上箭头所指方向为气流方向,不可装反。
