平面研磨机研磨工件时,研磨压力怎么选择?
 叶学斌
在研磨过程中,工件与研磨盘的接触面积是由小到大,适当地进行研磨压力的调整,就可以获得比较高的效率以及较高的表面光洁度。
平面研磨机中,研磨的压力不能太大。如果是研磨盘研具硬度较高的话而研磨压力就会太大的情况下,磨粒很快被压碎,就会出现使切削能力降低现象。特别是当研磨盘硬度较低而研磨压力过大的情况下,磨粒就会被大量嵌进研磨盘研具表面,使切削能力得到大大增加,但因研磨动作加剧而导致工件和研磨盘受热而出现变形,就会直接影响到研磨工件的质量以及研磨盘本身的寿命。反之,研磨的压力有不能太小,如果是压力太小的话就会使切削能力降低,同时生产效率也就降低。在一定的范围内,研磨压力与效率是成正比的。
研磨压力—般是取0.1—5公斤每平方厘米。一般手工粗研磨时的压力约为1~2公斤每平方厘米,精研磨时的压力约为0.1~0.5公斤没平面厘米之间。
对于平面研磨来说,由于研磨机在开启的时候,其磨擦力很大,研磨压力可以调小一些,在研磨进行中,可调到某一个定值,研磨结束的时候,为了获得高精度效果,研磨压力可再减小一些。实践表明,在所用压力范围内,工件表面的光洁度会随着压力的相加而降低的。当研磨压力在0.4—2公斤每平方厘米范围内时,对提高工件的表面光洁度是非常有效的,一般对比较薄的平面工件而言,所允许的最大压力以3公斤每平方厘米为最好。
