1、乳化机转定子一般为高强度硬质合金,类似两个磨盘做剪切运动,比较耐磨损,乳化效果可通过调整间隙达到。 优点是混合效果好,选择合适的乳化头可以适用多种工况条件,应用广泛,适用多种不同的行业; 缺点为产量低,对硬颗粒物料和高粘度物料,混合效果差。 2、高压均质机:主要用在混合两种液态物质时效果较好,混合固液物质不适合。因为均质机多为柱塞式,固体颗粒会对柱塞产生摩损,并且颗粒会卡在单向阀处,使均质效果下降。 优点是混合效果最好; 缺点为功耗大,产量低,容易出现故障,维修成本较高。 3、高速搅拌机主要用在简单的混合方面,如对物料本身颗粒不需要细化,只要简单混合即可; 优点是最传统的搅拌方式,产量大,应用最为广泛; 缺点为对物料没有剪切细化作用,只能进行简单的混合。
