搅拌主机内壁很容易粘上残余混凝土,时间长的话就会凝结了,不便于清洗。所以应该从管理的角度去考虑和解决。管理上避免混凝土在罐车中的时间,尤其是缩短高标号浇筑的时间,即使强度相对低些的混凝土,浇筑时间如果很长,剩下的半罐混凝土也是容易造成沾罐的。
清洗搅拌主机内壁残留的混凝土的方法:可以先用石子磨一下搅拌机中的混凝土残留物,也就是将一定数量的石子放入搅拌机中搅拌一会就可以了,接着用铁钎、钢锤来清理 就容易多了。其实只要我们注意清理的时间,一旦发现就及时清理的话并不难。假设清洗商品混凝土搅拌机发现滚筒内壁有材料附着很结实难根除时,阻止用大锤击 打根除积存在商品混凝土拌合机筒内的商品混凝土,只能用凿子慢慢收拾,以防止滚筒损坏。
