窗帘计算方法
 小A
窗帘计算方法
第一种方法:1 测量用料篇
⑴ 完成品宽度(轨道长度)
 窗帘做非整面墙测量宽度为窗户宽度加上窗户两侧各15-30CM,这样可以保证窗帘拉上时,两侧无缝隙漏光,当窗帘拉开时,可以让光线充分进入。
 窗帘做非整面墙测量宽度为墙体宽度
⑵ 完成成品高度
 半高窗帘为窗框高度加上20-30公分
落地窗帘的产品高度为地板上1-2公分为宜
⑶面料的计算方法
一般样式的用料:
定高布:实际宽度× 2倍的皱摺 =用布的总米数
定高布敷料 :
a.调节带:实际宽度× 2倍的皱摺
b.杆:实际宽度
c.底边铅坠:
实际宽度 ×2倍的皱摺
d. 三边铅坠
实际高度 × 2 ×片数 +实际宽度 ×2倍的皱摺
定宽布:(实际宽度 × 2倍的皱摺)/ 门幅的宽度 = 幅数
(实际高度 + 20公分) × 幅数 =总米数
定宽布敷料:
a.调节带:副数×门副的宽度
b.杆:实际宽度
c.底边铅坠:
幅数×门幅的宽度
d. 三边铅坠
实际高度 × 2 ×片数 + 幅数×门幅的宽度
第二种方法:窗帘计算
   平开帘 平开帘要盖住窗框左右各0.15米 并且打两倍褶。窗帘离地面0.1~0.2米。
   1、平开帘计算方法:(窗宽+0.15×2)×2=成品帘宽度2
   成品帘宽度÷步宽×窗帘高=窗帘所需布料
   如:窗宽2.5米,高1.6米,布料宽1.5米
   用料米数为:(2.5+0.15×2)×2=5.6 5.6÷1.50×1.6=6米
   2、帘头计算方法:帘头宽×3倍褶÷布宽(1.50米)=幅数
   幅数×(帘头高度+免边)=所需布数米数
   如:窗帘帘头宽2.5米,高0.48米
   用料米数为:2.5米×3÷1.5米=5 即5幅布 5×(0.48+0.2米)=3.4米
   罗马帘:罗马帘分为内罗马帘和外罗马帘。外罗马帘盖住窗外框即可,内罗马帘测量一定要准确,测量上中下三道尺寸。
   以外罗马帘为例:单个罗马帘宽度都在1.5米以内,因此在计算时只需考虑长度,用一幅布料即可。
   罗马帘计算方法:1幅×(窗高+免边)=所需布料米数
   如:布宽1.5米成品帘规格:宽1.2米×高1.5米
   计算方法:1幅×(1.5+0.2)=1.70米
   里布计算方法:帘高+0.04米(每个褶用布量)×褶数=里布所需布料米数
   由于罗马帘要在里布上穿铝条,里布的长要加上打褶所需布料。
即长:1.5米(帘高)+0.04米(每个褶布用量)×4个褶=1.66米
第三种方法:计算平开窗帘的方法普通窗帘多为平开帘,计算窗帘用料前,首先要根据窗户的规格来确定成品窗帘的大小。 成品帘要盖住窗框左右各 0.15m ,并且打两倍褶。安装时窗帘要离地面 1-2cm 。 计算方法: ( 窗宽 +0.15*2)*2= 成品帘宽度÷布宽 * 窗帘高 = 窗帘所需布料 窗帘帘头计算方法:帘头宽 *3 倍褶÷ 1.50m 布宽 = 幅数 ( 帘头高度 + 免边 )= 所需布数米数 假如窗帘帘头如宽 1.92m*0.48m 用料米数为 1.92m*3 倍÷ 1.50m=3.84, 即 4 幅布 4*(0.48+0.2m)=2.72m
style="BACKGROUND: white; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center"计算罗马帘的方法罗马帘分为外罗马帘和内罗马帘测量:外罗马帘尺寸只要盖住窗外框即可,内罗马帘测量一定要求准确,测量上、中、下三道尺寸。 以外罗马帘的制作为例:单个罗马帘宽度都在 1.5m 以内,因此在计算时只需考虑长度,用一幅布料即可。计算方法为: 1 幅 *( 窗高 + 免边 )= 所需布料米数 假定布宽 1.50m ,成品帘规格:宽 1.20m* 高 1.50m 计算方法为: 1 幅 *1.50( 窗高 )+0.20( 免边 )=1.70m 里布:由于罗马帘要在里布上穿铝条,里布的长要加上打褶所需布料。 计算方法为:帘高 +0.04m( 每个褶用布量 )* 褶数 = 里布所需布料的米数 即长: 1.50m( 帘高 )+0.04m( 每个褶用布量 )*4 个褶 =1.66m 宽: 1.2m 在罗马帘背面穿铝条,缝吊环,垂直列间距为 25-30cm, 水平方向约 2-3 等份。 将每一垂直列的吊环用绳系起,即完成制作。
第四种方法:窗帘价格如何计算
窗帘的主料并不贵,贵的是辅料和老板们的“正确算法”
计算公式,以窗帘宽:窗宽=1.67为例,老板会叫你做比例2的。
窗帘价格=(窗帘每米价格+辅料每米价格)×窗宽×1.67
纱价格=(纱每米价格+辅料每米价格)×窗宽×1.67
轨道价格=轨道每米价格×窗宽
花边价格=花边每米价格×(2×窗帘宽度+2×窗帘高度),一般而言一个窗是两幅高低相同的窗帘组成,所以花边价格=花边每米价格×(窗宽×1.67+2×窗帘高度×4)
或垂线价格=垂线每米价格×(窗宽×1.67×2+窗帘高度×4) 如果底边只用一条垂线就不用乘以2
因为不同的窗有不同的高度,花边或垂线要针对每个窗算。
下面是卷帘计算公式:
每幅卷帘价格=两个端子价格+拉线价格+轨道长度(就是窗宽)×轨道每米价格+窗宽×窗高(不低于2米)×每平方米卷帘价格
注意:窗宽和窗帘宽不不同概念,重复:窗帘宽=比例(如1.67)×窗宽,比例越高,米就越贵,不过低于1.67就不好看了。
