螺杆泵主要有哪些类型?都用在什么场合?
 流浪的军刀
螺杆泵分三种:单螺杆泵、双螺杆泵以及三螺杆泵。
1、单螺杆泵
单螺杆泵主要是由一个螺旋转子和一个橡胶定子组成,电机带动转子转动,转子与定子形成动态密闭容积腔体,随着螺旋线向前移动,达到输送介质的目的。但磨损较快。
特点:①可输送含固体颗粒的液体;②几乎可用于任何粘度的流体,尤其适用于高粘性和非牛顿流体、工作温度受定子材料限制
性能参数:流量可达150m3/h,压力可达20MPa
应用场合:用于糖蜜、果肉、淀粉糊、巧克力浆、油漆、柏油、石腊、润滑脂、泥浆、粘土、陶土等。
2、双螺杆泵
双螺杆泵是由电机带动一对同步转动的齿轮,齿轮通过两根轴带动两组螺旋同步反向旋转,也是形成动态的容积腔,但螺旋间不接触,有一定的间隙。
特点:①螺杆与泵体,以及螺杆之间保持0.05~0.15mm间隙,磨损小,寿命长;②填料箱只受吸入压力作用泄漏量少;③与三螺杆泵相比,对杂质不敏感
性能参数:压力一般约为1.4MPa,对于粘性液最大为7MPa,粘度不高的液体可达3MPa,流量一般为6~600m3/h,最大1600m3/h液体粘度不得大于1500mm2/s
应用场合:用于润滑油、润滑脂、原油、柏油、燃料油及其他高粘性油。
3、三螺杆泵
三螺杆泵是电机带着一跟主动螺旋转动,主螺旋带着两跟从动螺旋反向转动,输送介质,但因为他是主杆带从杆,磨损较大。一般用于输送润滑介质。但是因为是紧密接触,密闭效果好,输出压力大。
特点:①主动螺杆直接驱动从动螺杆,无需齿轮传动,结构简单;②泵体本身即作为螺杆的轴承,无需再安装径向轴承;③螺杆不承受弯曲载荷,可以制得很长,因此可获得高压力;④不宜输送含600μm以上固体杂质的液体;⑤可高速运转,是一种小的大流量泵,容积效率高;⑥填料箱仅与吸入压力相通,泄漏量少
性能参数:压力可达70MPa,流量可达2000m3/h。适用粘度为5~250mm2/s的介质。
应用场合:适合于输送润滑油、重油、轻油及原油等。可用于甘油及粘胶等高粘性药液输送。
