装修施工现场要做多层保护才安全
 小A
在装修施工过程中,有很多需要注意的地方,尤其是一些需要我们做保护工作才行。下面为大家介绍一下装修施工现场要做多层保护才安全。
一、装修材料的保护
  装修材料一般都会提前买好,放置在工地上,那么在装修前,就需要将防盗门安装好。有些业主不注意这方面,只是安装简易的门,很容易发生材料被盗。所以提醒大家,一定要慎重安装好防盗门。
二、瓦砖保护
  工地如果刚进入水电改造工程,现场保护相对简单。只要将管线捆好,保持现场整洁干净即可;如果遇到瓦工阶段,那么就一定要求施工方将瓷砖铺贴完再停工。
  要是遇到较大面积的空间,如客厅地面,可以选择将一个空间全部贴完,或将连接的墙、地面全部贴完,保证无缝衔接。对于已经贴好的瓷砖,在停工期间要用专业保护膜覆盖到砖上,将缝隙也一一粘贴好。此外,建议大家要注意,未铺贴的新砖要在工地找个干净、干燥的区域集中堆放,也要用保护膜盖好,避免再次开工时造成不必要的损失。
三、木料保护
  木材对温度和湿度比较敏感,所以一定要仔细保护。对于工地现场未用的木材,最好放置在全封闭的房间内,否则板材容易干燥开裂;其次,木材不要垂直靠墙摆放,一定要平放,防止其弯曲变形,且板材不可直接接触地面,因为新房大多潮湿或者是地热较干燥,都会引起木材变形,并保证板材离地面5-7cm;如果木工基本完工,这时需要对未上漆的木质型材进行封闭保护,最有效的方法就是给家具涂一层底漆,保证在停工期间防止造型家具变形、开裂,还能起到防潮作用。
四、墙面油漆的保护
  进入墙面处理阶段工程,就要注意墙面腻子和油漆涂料的处理。如果工程进行到开始墙面刮腻子时,建议暂停,等到节后复工再实施,因为腻子比较软,容易吸收水分,在这期间突然停工,裸露在外的腻子会吸收过多水分引起发毛、发霉。
  此外,进场的油漆不要放在阳台等保温性差的区域,以免受冻;而开封的涂料这些都是易燃物品,最好全部用完,或停工时封好,避免埋下安全隐患。
