不少年轻人在装修的时候没有实际的经验,所以针对于装修选择瓷砖的选择就总会超量,就是我们购买回去的瓷砖要大大超过我们的使用量,这就会造成严重的浪费,就算是有些瓷砖在使用完毕之后可以退货,但是如果施工时间比较长肯定耽误退换货,因为商家库房每天走量很多,时间久了货号对不上就容易退不了,所以合理预算用量很关键。
1、计算实际面积
计算实际的瓷砖铺设面积,可以更好的保证我们在选购瓷砖的时候有更标准的数据,所以算出墙面和地面需要铺贴瓷砖的面积,然后再除以每一块瓷砖的大小,这自然就可以得出总共的用量,而且对于铺贴的面积设计来说,必须要保证上下左右量出的平面面积更准确,尽量不要出现太大的误差。
2、选择瓷砖的尺寸
瓷砖的尺寸不同这对于装修选择瓷砖的用量来说,肯定就会有更大的影响,所以大家在计算好自己实际的使用面积之后,就必须要了解每一块瓷砖的尺寸,然后就可以进行更精准的数据选择,在测量数据确定选择用量的标准之后,还需要多拿一箱左右,因为这样才可以更好的避免出现耗损的情况,因为一旦出现耗损,就很有可能会导致施工受到影响。
3、了解施工的风格
不同的施工风格这对于装修选择瓷砖用量就会有很大的影响,因为施工的风格不同,并且呈现出的效果也会有很大的差异,所以针对瓷砖的用量也会有一些影响,例如横铺或者是竖铺的风格,整体的铺设方式就会更节省瓷砖,但是对于整体颜色或者尺寸的组合式的铺法,肯定就会造成瓷砖的耗损比较多,也就提高了瓷砖的使用量。
在我们进行装修选择瓷砖的时候,这些问题都会影响我们实际的预算用量,所以大家想要更好的避免出现浪费的情况,也可以让自己的瓷砖正好符合自己的用量,所以通过这样的方法就可以让我们装修更加的顺利,同时也可以避免出现浪费,影响我们之间的情况,这些注意要点大家一定要进行提前的了解
