月饼、蛋糕、绿豆糕等烘焙类食品,品种多,风味独特,深受广大消费者的喜爱。然而,由于制造原料的特殊性,非常容易发生霉变。 案例:某公司是一家有十多年生产糖果、饼干、月饼、方便面历史的食品集团公司,有较健全的全国网络,也有一定的出口渠道。去年生产的伍仁月饼、鲍鱼月饼出现氧化、长霉变质,对市场销售及产品品牌产生了较大的负面影响。
问题分析:1、因果仁、冰肉等馅料氧化引起的产品变质;2、馅料中鲍鱼、鱼翅、燕窝等水发材料变质发臭;3、受空气细菌的二次污染所致;4、没有使用饼皮专用保鲜剂;5、脱氧剂使用不当及封口不严,漏气;6、手部微生物的交叉感染。
解决方案
一、馅料处理
1、果仁类尽可能选择新鲜的,去年产的肯定比前年产的果仁要耐放。一般不要选择黑皮、变黄、长霉的果仁。冰肉要购卖鲜肉,冻肉一般不如鲜肉耐放,且肉质要好,腌制时间必须超过三天,否则易变质及烘饼时爆裂。
2、冰肉的脂肪(油)的含量在80~90%左右,可以按冰肉总重量添加0.2-0.5%的猪肉抗氧化剂。处理方法如下:
a.100g白砂糖与2-5g抗氧化剂混合均匀后打成糖粉,打好的粉再搅拌均匀后与900g白砂糖混合均匀。然后再把1kg有抗氧化剂的白砂糖加到9kg白砂糖中搅拌均匀。最后把10kg的有抗氧化剂的白砂糖加入肥膘肉中一齐腌制即可。
b.如配方中有用酒(黄酒、曲汾酒),则可以把抗氧化剂加到酒中形成3-5%的浓度,搅拌溶解即可使用。一般可以按50kg肥膘肉加入0.5kg含有抗氧化剂的酒。
3、果仁的抗氧化一般可在油中加入植物油专用抗氧化剂。添加量按油计0.25‰。例如:取2.5g抗氧化剂加到1kg油中加热到80℃搅拌全溶后,再把含有抗氧化剂的1kg油,加到9kg油中搅拌均匀。生产时可以把果仁科先与油混合均匀后再加入其他配料。
4.糕点莲蓉保鲜剂是专用于馅料的,按馅料总量添加1~1.5‰。鲍鱼月饼一般以五仁馅或其他糕粉馅为底,个别单位也有用蓉沙馅为底的。一般选择罐头鲍鱼为好,少用干鲍,减少“水发”工艺。
二、饼皮处理
饼皮保鲜按面粉计添加5‰的糕点莲蓉保鲜剂(水溶性)。 方法如下:
配方:面粉共计0.5kg(其中高筋20%、低筋80%)、糖浆400g、油150g、吉士粉10g、饼皮改良剂3g、糕点莲蓉保鲜剂2.5g、食用枧水粉0.4-0.8g(常用为0.6g,如果糖浆酸度较高可以调到1-1.5g)、饼皮抗氧化剂按饼皮油量添加0.25‰。
工艺:1、把计量好后的饼皮抗氧化剂加到油中稍加热搅拌到溶化待用。糖浆加入用5-10g水溶化的枧水粉,拌匀,加入保鲜王拌匀,加入油拌匀,然后加入吉士粉和饼皮改良剂拌匀,再和面粉,和面后搓透,静置2小时后包馅,包馅时手要快,尽可能不要让油渗出。 2、在烘饼的扫面蛋中加入月饼增光剂,则烘好的饼表面花草更为玲珑晶亮。添加方法如下;扫面蛋配方为3-4个蛋黄加一个全蛋,按50kg扫面蛋添加0.5kg光亮剂的比例配科,加入后搅拌均匀即可。
饼皮特点:回油在1-3小时,回油后特别通透,饼的色泽鲜艳,保存期可达2个月以上(要求饼含水量不高,则即使不用脱氧剂也可做到2个月保存期。但有万分或十万分之几的概率很可能长霉,这与工厂卫生以及环境变化有关。)
三、预防冷却及包装过程中二次污染
1、在月饼生产前,一般均会采用紫外线或臭氧消毒,由于对人体健康有危害,在生产时必须中断消毒,导致空气中细菌迅速繁衍及人身上的发菌(新陈代谢)聚集,时时刻刻均有二次污染食品的可能性,为食品菌落总数超标或保质期内霉变埋下伏笔。处理方法如下:
a.采购食品动态空气消毒机,所谓“动态消毒” 是指人机同场作业这样一种消毒方式:针对空气消毒时人员无需离开消毒场所,不存在任何的副作用,此种消毒方式称之为动态消毒,简称NICOLER消毒技术。目前市场上,质量及品牌过硬企业为上海康久环保科技有限公司,该企业也是这一消毒技术的领跑者。
b.可将食品动态空气消毒机、紫外线、臭氧配套起来使用,即工人工作时,采用食品动态空气消毒机对冷却车间、包装车间环境消毒。工人下班或休息时,采用臭氧、紫外线对车间环境消毒,预防工人休息期间空气中微生物滋生与繁衍。
2、加强对手部的消毒,若采用75%医用酒精作为消毒介质流程为:“感应给皂机洗手—水龙头冲洗—感应式烘干—感应式手消毒”; 以首次杀菌后时间计算,建议每隔60-90分钟对手部重新消毒,阻隔手部细菌的滋生及繁衍。有一款叫NCL-Q8的自动感应手消毒为烘焙企业座挂两用量身设计,方便手消毒同时,可以有效避免人员的流动。
四、包装处理
烘好的饼在卫生条件下晾冻到接近室温后准备包装,包装月饼时注意以下几点:
1.包装机的使用
A、半自动包装机: 先把几个空托当作月饼,用包装机封口。封口完毕后,用手压、脚踩,观察热封的气密性和牢固性。把包装机的温度、压力、速度凋好;把饼凉冻到不烫手,接近室温时,即可入托、入袋。并把袋口向上的月饼一个个排到烘盘中准备放入脱氧剂;预计烘盘中饼的数量,从袋子中取出适当数量的脱氧剂,把未用完的脱氧剂,排出袋内空气后封袋。而倒出来的脱氧剂由专人马上放到月饼托的侧面(如托底无孔,也可放到托底)。入好脱氧剂的饼马上封口。绝对保证无折痕,热封的气密性、牢固性合符要求;
脱氧剂从倒出来开始到放入饼封好袋的时间控制10-15分钟,特别是用20cc脱氧剂时要求更快。
B、全自动包装机:使用自动包装机一定要先调好温度、速度、压力后才正式包装,并要特别注意背封线是否密封,密封强度够不够,操作工为有责任心的熟练工为好。调试封口强度的简单方法为:把空托当月饼来包装若干个,后用脚踩用手挤压来观察有没有泄气或漏气(当然也可用仪器去检测)。确认密封强度够后,还要观察横封线、背封线表面膜有没有烫坏,擦坏。如果表面膜损坏后透氧率会大大增高。在确认封口质量合格后才正式包装。
2、包装材料最好用紫外灯照射灭菌,班前班后用具、容器最好能用酒精或二氧化氯拭擦或冲洗,工厂卫生要注意。
3、30-60g饼用20cc脱氧剂配合迷你饼袋。70-130g饼用30cc配合足斤饼袋,140-250g饼用50-100cc配合加头饼袋。
4、只要封口不漏气,车间环境严格动态消毒,并按以上操作的月饼在2个月以内不会发生霉变现象。
