所谓“隐蔽工程”,是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。隐蔽工程是指敷设在装饰表面内部的工程。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电器管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。
电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子,电线的质量都是可以的,所以一般没有重新排线的必要,除非你明确知道你家的电线不行,或者是你不担心钱的问题。所以,电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。
客厅电路篇电视是客厅主要的电器之一,目前大多数家庭都喜欢选购平板电视,并喜欢悬挂在墙面安装,可很多时候由于尺寸设计不好,漂亮的电视下面总是挂着一段电线,非常煞风景,所以电视的电源线和信号线位置一定要预先设计好。
首先要确定要购买的电视外形尺寸,然后根据客厅沙发的位置确定出电视在墙面的位置,然后再根据这个位置确定插孔位置,这个时候一定要避免一个低级错误,不要把插孔留在电视剧的正后方,那样是没法使用的,最好是留在电视位置的上边沿或者下边沿,让电视机正好可以盖住插孔,又能方便的使用插孔。
如果客厅打算放置家庭影院,那么应该在电改的时候就把线路走好,特别要注意,在功放位置要留音频输入孔,另外后置的两个音响,根据是打算悬挂还是落地摆放,所留的音频线输出孔的高度位置是不一样的。
一般插座位置都喜欢落地20cm左右,但如果在客厅的沙发部分留在这个高度,以后使用起来就相当困难了,建议先确定沙发的尺寸,按照沙发靠背的高度,预留插座,让插座刚刚可以被沙发挡住,但使用起来就方便多了。
现在很多电话是需要电源的,在预设摆放电话的位置,别忘了留个插座。
在客厅可能会需要游戏机、电风扇、健身机、落地灯等电器,或许你现在没有购买,但设想一下,如果购买会在什么位置使用,最好先留上插孔,到时候真的使用会方便很多。
卧室电路篇
卧室的顶灯,最好做成双控的,入门的时候有开关,在床边也要有开关,这样懒人们关灯就不用起床了。
卧室的空调,最好不要正对着床,这样晚上睡觉很容易吹病。
卧室除了主光源,一定要有辅助的光源,特别是用于阅读的台灯,和柔和的夜灯,要为它们考虑好电源的问题。
或许你现在的床是不需要电源的,但很多进口床撑是要用电的(比如可以把床抬起来让你舒服的看电视或看书),所以为了避免到时候买了那种床又没法使用,最好給床头处留好电源,这种一般是需要每边各一个电源。
2.木龙骨
做暖气柜、吊顶、铺装下空实木地板时,都要使用木质龙骨。木龙骨使用的关键是不能采用劣质木材。另外,为防火需要,木龙骨应刷1~2遍防火涂料,一般装修中为省钱或图省事,往往忽视这一点。
3.PVC管
PVC管保护电线的两个主要原因:一是因为保护和绝缘;而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下,当隐蔽工程都做好以后,某一天万一某根电线出了问题,就可以通过PVC管把电线抽出,再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线根本拉不动,以后的维修根本无从谈起。另外PVC管子对接时都要使用接头,同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直接用PVC管和电线盒对接。 正规的操作规范是,先排PVC管,把管子都接好之后,再把电线穿入。可惜,现在大部分工人都是不规范操作,就是一边穿电线一边接管子。呵呵,这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。
4.地面防水
在施工中如果破坏了原地面,很有可能会破坏原有防水层。"水患难治",给自己和他人都带来不便和损失。地面防水,是必要而不容忽视的。目前经常用到的防水材料有:聚胺脂涂膜;水不漏;堵漏灵。
防水工程不能出现渗漏现象。
第一步,验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙;第二步,我们在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;第三步,24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;第四步,如果没有出现上述现象,验收人员即可认为防水工程施工验收合格;反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
提示:对于地面所做的第一步工作,就是我们常说的闭水试验;由于轻质墙体容易出现渗漏现象,而常规检查对这一部分又容易遗漏,所以,笔者给读者出了一个小主意。
5.不要封闭管线
某些装修过程将居室中外露管线完全封闭,且固定得死死的,如做包柱、固定式暖气罩等等。这样十分有害。除似乎外观整齐了些,并无其它好处。暖气管线是有一定使用寿命的,肯定需维修、更换,到时固定的装饰拆了可惜,不拆影响维修、满屋跑水。
6.管道渗漏造成顶棚损坏
家庭居室中除了厨房、卫生间中的上下水管道之外,每个房间的暖气管其实更容易出现问题。由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。
7.暗埋线路暗埋险情
由于目前许多居室都采用暗埋线路,因此户主不易对施工质量进行检查。按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。另外,在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头左零右火,接地在上”的规定。施工完毕后,除了要 通电检查外,施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。
8.涂漆前基底清理不净
在对墙壁进行涂饰之前,一定要将原有墙皮铲除干净,更不能留下油污。墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
