超松软面包“卷”出来! | 豆沙卷面包
 刘工
超软的面包配上豆沙的香甜,这款面包的口感自然是棒棒的。制作这款面包用的是一个简单却漂亮的整形方法,大家一起试试吧~
【豆沙卷面包】(参考分量:5个)
面包面团:高筋面粉140克,水80克,干酵母1小勺(5ml,约3克),细砂糖25克,盐1.5克,奶粉6克,全蛋15克,黄油15克
馅料:红豆沙馅125克(市售或自制均可)
表面刷液:全蛋液适量
烤焙:烤箱中层,上下火180℃,15分钟,至面包表面金黄(时间和温度仅供参考,请根据实际情况酌情调整)。
制作过程:
1、根据一般面包制作方法,把所有制作面包的材料揉成面团(黄油后放),揉至能拉出薄膜的扩展阶段,在室温下发酵到2.5倍大(28度的温度下需要1个小时左右),把发酵好的面团排出空气,分成5份,揉成小圆面团,进行15分钟中间发酵。
如果使用君焙厨师机,则将除黄油外的所有材料放入搅拌盆里,2档揉4分钟。加入软化的黄后用2档继续揉9分钟,达到扩展阶段(如果还没有达到,可调到4档高速搅打1-2分钟,直到达到扩展阶段)。
注:不同面粉吸水性不一样,请根据实际情况调整水的用量,成为一个柔软的面团。
2、取一个中间发酵好的面团,按扁,包入25克红豆沙馅。
3、包好红豆沙的面团,收口朝下放在案板上,用擀面杖擀成长椭圆形。
4、如图4所示在长椭圆形上竖切4刀,头尾不要切断。
5、切好的面团,捏住两头,如图所示扭起来。
6、把扭好的面团打一个单结。
7、把打好结的面卷放进直径10CM的面包纸托内。依次将所有面团都整形好以后,放在温度为38摄氏度,湿度80%以上的环境下进行最后发酵,直到面团变成原来的2倍大(约40分钟)。
8、发酵好的面团表面轻轻刷上一层全蛋液,送入预热好180度的烤箱,烤15分钟左右,到面包表面变为金黄色即可出炉。
TIPS:
1、如果没有面包纸托,可以把卷好的面团直接放在烤盘上。
2、馅料除了使用豆沙馅以外,还可以更换成枣泥或其他你喜欢的软质馅料。
